Kopper vs vann!
Hva har det med om kobber elle vann leder best? Hadde du planer om å lage kjøleblokker av vann? I så fall vill jeg se resultatet :smile: Eller hadde du tenkt å bytte kjølevæsken ut med kobber, og da nok en ging vil jeg se resultatet!
Mene tilbake til saken, jeg vil tro at kobber leder varme bedre enn kobber. Men dette er bare noe jeg innbiller meg.
En gigantisk aluminiumsribbe (evt. kobber) Med masse finner som stikker opp (luftkjølingsprinsipp) der du har en gigantisk strøm av vann igjennom 1" rør eller mer. Så kjører på med underkjølt vann. Det skulle nok kjøle prosessoren rimelig bra.
Men krever litt "utstyr"... :smile:
Fres ut en blokk i kobber og kjør vann igjennom, ikke vits å finne opp hjulet på nytt. Med mindre du har lyst da :smile:
Quote:
Den 2002-05-26 00:29, Jeez skrev:
Hva leder varme best av kopper og vann?
Kva hadde vore mer genialt en flytande kopper? Tenk på mulighetane for tyntflytane kopper!
Beklager for usaklig innlegg.
Jeez
Er du klar over at kobber har et smeltepunkt på 1083 grader?? Og hvis du skjønte at det var et usakelig innlegg før du posta den, hvorfor i all verden gjorde du det da?
/steinih :evil:
de bruker ikke akkurat kobber til å kjøle ned atom reaktoerer... Det vil si at konklusjonen min er at du klarer kjøle bedre med vann men det er jo mer stress å dra med seg ei pumpe og alle ledninger utenom subben, toweret 19" tommeren og allt det dritten på LAN rundt forbi.
Quote:
Vet du noe om kjøling av atomreaktorer? Tenkte ikke det nei. De bruker vann til å kjøle stavene med, men vannet blir jo kjølt ned gjennom noen prosesser osv.. husker ikke helt hvordan det forgikk selv.
Poenget er at det hadde ikke funket å støpe stavene inn i en gigantisk kopper-blokk, og regnet med at det kjølte godt nok.
Kobberet kunne ledet vekk varmen, med da måtte man ha hatt luft (eller vann) til å kjøle kopperet igjen!
Skjønner du litt mer nå?
Kopper kan lede varme raskt vekk fra prosessoren, men det må luft eller vann til, for å fjerne varmen bort fra kopperet igjen!
[ Denne Melding var redigert av: Kenny000 på 2002-05-26 01:56 ]
Hvis kobber ledet varme bedre enn vann, ville jeg laga en vannkjølingsblokk med finner for luftkjøling også.
Og den andre tingen var, at hvis kobber ledet varme like bra/bedre enn vann, var det det samme om jeg hadde 3mm bunn eller 5mm bunn! :]
Vurderer tykkelsen av blokka og litt sånnt.
Quote:
bensin16 skrev (2002-05-26 10:50):
Hvis ikke jeg har misforstått så har vann en stor varmekapsitet (Det krever mye energi for og varme det opp)
Så du må poste bilder av prosjektet , lurer på hvordan du akn fikse dette
Quote:
Den 2002-05-26 15:38, Bugaloo skrev:
jeg har hørt at kvikksølv skal lede varme bedre enn vann så hvis noen snubler over ett par hundre kvikksølvtermometer er det bare å prøve :smile:
Men kvikksølv utvider seg når det vil varmere da. Ville ikke akuratt hatt kvikksølv rennene nedover PC-en min.
Gjør følgende..
Sett på en panne vann på den ene kokeplata.
Sett på en panne med en kopperklump
Hold så hendene ned i vannet og på kopperplata, hva tror du skjer?:D
Den handa som brenner seg først har vunnet..:grin:
:D
Så dere har ikke forstått det ennå??
Les NØYE
Det er feil å sammenligne kobber med vann i et kjøleannlegg.
Kopperet trekker bort varmen fra CPU. Vannet transporterer varmen bort fra kopperet!
Skal man sammenligne noe, må man sammenligne kopperet med f.eks aluminium.
Så kan man sammenligne vannets egenskap med luft.
Hvorfor?
I et luftkjølesystem, er det luften som fjerner varmen bort fra kjøleribben (som evt er laget i kopper).
I et vannkjølingssystem er det vannet som fjerner varmen bort fra kjøleblokken(som evt er laget i kopper)!
Begynner dere å skjønne sammenhengen etterhvert?
[ Denne Melding var redigert av: Kenny000 på 2002-05-26 20:03 ]
Quote:
Kenny000 skrev (2002-05-26 19:52):
Les NØYE
Hvorfor?
luften
vannet
Øh, tror de fleste har skjønt det ja. Men spørsmålet i overskriften var hva som ledet varme best av vann og kobber. Eksempelet SirHartge var jo bra til å illustrere det med, så jeg skjønner ikke hva du maser etter egentlig...
Poenget mitt var jo egentlig bare at diskusjoenen egentlig ikke er så saklig....
Dessuten, det eksempelet er jo ganske feil også....
Da er det jo snakk om varmeledningsevnen til pannen som vannet er i, mens kopperet ligger direkte på platen! :wink:
Så eksempelet er heller ikke 100% bra heller, men det var ikke det som var poenget!
