kake_fredrik Skrevet 9. november 2004 Del Skrevet 9. november 2004 (endret) hei nå har det seg sånn at jeg skulle til og begynne med fildeling i mitt lokale nettverk! jeg har tidligere brukt det til internett surfing men har lyst å benytte meg av muligheten til fildeling begge maskinene er windows xp! jeg har kjørt veiviser på begge, skrudd av innebygget brann mur på begge men alikavell finner de ikke hverandre! de er koblet sammen igjenom en switch Endret 10. november 2004 av kake_fredrik Lenke til kommentar
kake_fredrik Skrevet 9. november 2004 Forfatter Del Skrevet 9. november 2004 hei nå har det seg sånn at jeg skulle til og begynne med fildeling i mitt lokale nettverk! jeg har tidligere brukt det til internett surfing men har lyst å benytte meg av muligheten til fildeling begge maskinene er windows xp! jeg har kjørt veiviser på begge, skrudd av innebygget brann mur på begge men alikavell finner de ikke hverandre! de er koblet sammen igjenom en switch glemte en ting: jeg kan ikke sette faste ip-adr p.g.a da funker ikke nettet tele2 har dchp:( Lenke til kommentar
Laat Skrevet 9. november 2004 Del Skrevet 9. november 2004 (endret) Det virker som at pcene ikke er i samme arbeidsgruppe. I windows XP, skjekker du det ved å gå på systemegenskapene (høyreklikk på "min datamasin" --> så trykke på egenskaper. Deretter trykke på datanaskinnavn-tabben, også trykke på "Endre.." knappen.) Det kan også gjøres på en annen måte, og dette er vell den enkleste måten å gjøre det på. La oss si at du har PC1 og PC2. Hvis PC1 skal få tilgang til de delte filene på PC2 så må du vite ipadressa på PC2. Dette gjøres i windows XP slik (dette skal gjøres på PC2): Start -> kjør skriv "cmd", trykk OK skriv "ipconfig", og trykk enter. Når du har denne IP-adressa, må du tilbake på PC1. Gå på start -> kjør skriv "\\XXX.XXX.XXX.XXX", og trykk ok. Du må selvfølgelig bytte ut X-ene med PC2s IP-addresse. Hvis det ennå ikke fungerer, kan det være at firewallen blokkerer for tilkoblingen. Endret 9. november 2004 av MrPingu Lenke til kommentar
kake_fredrik Skrevet 10. november 2004 Forfatter Del Skrevet 10. november 2004 Det virker som at pcene ikke er i samme arbeidsgruppe. I windows XP, skjekker du det ved å gå på systemegenskapene (høyreklikk på "min datamasin" --> så trykke på egenskaper. Deretter trykke på datanaskinnavn-tabben, også trykke på "Endre.." knappen.) Det kan også gjøres på en annen måte, og dette er vell den enkleste måten å gjøre det på. La oss si at du har PC1 og PC2. Hvis PC1 skal få tilgang til de delte filene på PC2 så må du vite ipadressa på PC2. Dette gjøres i windows XP slik (dette skal gjøres på PC2): Start -> kjør skriv "cmd", trykk OK skriv "ipconfig", og trykk enter. Når du har denne IP-adressa, må du tilbake på PC1. Gå på start -> kjør skriv "\\XXX.XXX.XXX.XXX", og trykk ok. Du må selvfølgelig bytte ut X-ene med PC2s IP-addresse. Hvis det ennå ikke fungerer, kan det være at firewallen blokkerer for tilkoblingen. de er i samme arbeids guppe, funka ikke det med ipen tror det er p.g.a jeg får alle ipadressene fra tele2! modemet har jo innebygget router Lenke til kommentar
kake_fredrik Skrevet 10. november 2004 Forfatter Del Skrevet 10. november 2004 sorry er ikke meningen å bumpe men trenger seriøst hjelp har søkt iforumet men jeg finner liksom ikke min problem stilling forøvrig leste jeg at gjestekontoen skal være aktivert og det har jeg også gjort men alikavell finner de ikke hverandre Lenke til kommentar
Tinkerer Skrevet 10. november 2004 Del Skrevet 10. november 2004 Er du sikker på at du bruker riktig type ITP kabel?. Når du kobler PC'er sammen med en switch bruker du en "vanlig" ITP kabel, uten switch bruker man en krysset ITP kabel. Kan huske jeg slet et par dager før jeg oppdaget at jeg hadde feil type kabel:)... Good luck! Lenke til kommentar
kake_fredrik Skrevet 10. november 2004 Forfatter Del Skrevet 10. november 2004 Er du sikker på at du bruker riktig type ITP kabel?. Når du kobler PC'er sammen med en switch bruker du en "vanlig" ITP kabel, uten switch bruker man en krysset ITP kabel.Kan huske jeg slet et par dager før jeg oppdaget at jeg hadde feil type kabel:)... Good luck! hehe! jada jeg bruker vanlig og ikke crossover! Lenke til kommentar
Ptomania Skrevet 10. november 2004 Del Skrevet 10. november 2004 Et typisk problem er at det ikke er passord på alle brukerene på begge maskinene.. Ptomania Lenke til kommentar
kake_fredrik Skrevet 10. november 2004 Forfatter Del Skrevet 10. november 2004 (endret) Et typisk problem er at det ikke er passord på alle brukerene på begge maskinene.. Ptomania hva mener du? skal jeg sette passord på brukerene? det har jeg Endret 10. november 2004 av kake_fredrik Lenke til kommentar
luring1 Skrevet 10. november 2004 Del Skrevet 10. november 2004 Synes det er rart at det ikke er funnet noen løsning på dette enda. Saken går igjen på mange forum. Har sett at det er mange med dell-maskiner som har problemer med å finne de andre pcene i et hjemmenettverk. Kan nevne at jeg har 3 maskiner, hvorav 2 med win xp sp2 og 1 med win 98se. Den ene er en dell, og det er den som er problemet. Ingen kan se filer på dell-maskinen. Dell kan se mapper på de 2 andre. De andre 2, (xp sp2 og win 98se) kommuniserer begge veier. Lenke til kommentar
kake_fredrik Skrevet 10. november 2004 Forfatter Del Skrevet 10. november 2004 Synes det er rart at det ikke er funnet noen løsning på dette enda. Saken går igjen på mange forum. Har sett at det er mange med dell-maskiner som har problemer med å finne de andre pcene i et hjemmenettverk. Kan nevne at jeg har 3 maskiner, hvorav 2 med win xp sp2 og 1 med win 98se. Den ene er en dell, og det er den som er problemet. Ingen kan se filer på dell-maskinen. Dell kan se mapper på de 2 andre. De andre 2, (xp sp2 og win 98se) kommuniserer begge veier. hmm nei det er ikke dell! begge er sp2, ja helt enig rart ikke noen har funnet løsning på dette enda hva kan jeg gjøre da? den pcen jeg skriver fra nå finner altid pcere på lan å pcene den finner de andre pcene men denne gangen går det tydligvis ikke hva skal jeg gjøre? Lenke til kommentar
kake_fredrik Skrevet 10. november 2004 Forfatter Del Skrevet 10. november 2004 sry for bumping men må få fiksa dette Lenke til kommentar
idos Skrevet 11. november 2004 Del Skrevet 11. november 2004 Hmm har du sjekket at antiviruset ikke har innebygd brannmur.. jeg slet med samme problemet helt til i natt.. gruble gruble.. og da kom jeg plutselig på at PC-cillin har brannmur som er slått på som default jeg slo av denne og...jippi. Lenke til kommentar
ABautz Skrevet 11. november 2004 Del Skrevet 11. november 2004 Hei Du kan ikke sette opp et lokalnettverk hvis alle maskinene har "offisiell" IP adresse fra Tele2. For å få til dette må du ha en router som holder den offisielle adresse og som deler ut interne IP adresser til alle maskinene på nettverket. Alexander Lenke til kommentar
kjbu Skrevet 11. november 2004 Del Skrevet 11. november 2004 Er løsningen så enkel som at du har "glemt" å dele ut mappene du har tenkt å dele ? Da får en problemer som du beskriver. Jeg ser ofte at brukere har flere brannmurer installert. 3.parts brannmuren må deaktiveres/åpnes for IP-adresser, mens XP sin brannmur må åpnes for "fil- og printerdeling" i control panel. Du må ALDRI kjøre en PC på internett uten brannmur. Mvh Kjetil Lenke til kommentar
Uderzo Skrevet 11. november 2004 Del Skrevet 11. november 2004 Hei Du kan ikke sette opp et lokalnettverk hvis alle maskinene har "offisiell" IP adresse fra Tele2. For å få til dette må du ha en router som holder den offisielle adresse og som deler ut interne IP adresser til alle maskinene på nettverket. Alexander Det stemmer ikke helt. Jeg hadde nettverk mellom 3 pc'er da jeg hadde bluecom (samme opplegg som tele2). Men problemet mitt var at pc'ene ikke så hverandre. Problemet med fildeling løste jeg ved å sette opp en ftp server. Da gikk det fint å flytte filer over fra den ene pc'en til den andre. Ellers fungerte alt, som f.eks spilling. Lenke til kommentar
mJ_Msv Skrevet 11. november 2004 Del Skrevet 11. november 2004 et annet problem kan vere, som skjedde her ivertfall, er vist maskinen har flere enn ett nettverkskort, og maskinen skal absolutt ha fildelingen på det kortet som ikke er i bruk. Måtte ivertfall bytte kort her for å få det til å funke en gang, Er jo "ofte" man har nettverksort intregert i hk, og har et "bedre" utenom man vil bruke, men windows vil muligens absolutt bruke det som er intregert i hk. Det er sikkert muligt å disable dette på en måte oxo, men ville bare si ifra i tilfelle det er dette som kan vere problemet ditt... Lenke til kommentar
