dessessop Skrevet 9. november 2004 Del Skrevet 9. november 2004 lyden i XMMS gjør eit hakk eller hopp vist eg driver på med noko anna mens eg kjører den (for eks bruker opera eller amsn). Kva er det som fjør det og er det noko eg kan gjøre med det? Eg kjører Suse 9.0 og har eit abit AN7 hovedkort med integrert Realtek ALC658 6-channel AC97 lyd kort. Kan det vera suse driveren som tuller? Lenke til kommentar
mysjkin Skrevet 9. november 2004 Del Skrevet 9. november 2004 Det kan typisk skje dersom maskinen har for mye å gjøre og ikke skjønner at XMMS skal ha høy prioritet. Brutal løsning: Stopp ting, evt oppgrader minnet... Litt mer rafinert, sett høyere prioritet på XMMS, hvilken kernel kjører du? 2.6 kan gjøre dette bedre enn 2.4. M. Lenke til kommentar
zyp Skrevet 9. november 2004 Del Skrevet 9. november 2004 2.4 har vel kanskje ikke preemptiv multitasking slik 2.6 har, eller? Dessuten har 2.6 en bedre task-scheduler også. Lenke til kommentar
drall Skrevet 10. november 2004 Del Skrevet 10. november 2004 Linux har hatt preemptive multitasking fra starten av. Kernel preemption er noe annet, men har uansett lite å si i 2.6. Lenke til kommentar
gspr Skrevet 10. november 2004 Del Skrevet 10. november 2004 hdparm -d /dev/hda (eller hdb, eller sda, eller hva f som er disken som inneholder musikk). Lenke til kommentar
mysjkin Skrevet 10. november 2004 Del Skrevet 10. november 2004 (endret) Memo til selv: Ikke post når du er for trøtt til å tenke helt klart... Jeg har en 733 MHz maskin med 196 MB RAM som jeg bruker en del til musikk inn- og avspilling. Kjører X med icewm. Med kernel 2.4.2x (med DeMundis mulitimediatillegg) var maskinen ubrukelig, stadige dropouts, med Debians kernel 2.6.8 går det uten problemer. (har også installert realtime modulen, men hadde heller ikke problemer uten den) så det er et eller annet som bare funker bedre i 2.6 (for meg i hvert fall) 2.6 skal jo ha lavere latency enn 2.4. M. Edit: gsprs forslag er jo heller ikke dumt, lønner seg alltid å forbedre der man kan... Endret 10. november 2004 av mysjkin Lenke til kommentar
burre Skrevet 10. november 2004 Del Skrevet 10. november 2004 sett høyere pri på xmms. sjekk man nice Lenke til kommentar
dessessop Skrevet 10. november 2004 Forfatter Del Skrevet 10. november 2004 har athlon xp 2200 cpu og 700 mb ram. burde ikkje det vert nok til å klare å kjøre xmms, amsn og opera samtidigt? eller er linux så dårlig på multitasking. Kom på at alle mp3 filene mine ligger på ntfs disk. kan det ha noko med saken å gjøre? Lenke til kommentar
G2Petter Skrevet 10. november 2004 Del Skrevet 10. november 2004 På den maskinen bør du kunne kjøre det meste av Linux-programmer, og hvert fall Opera, XMMS og aMSN samtidig! Det kan ha noe med ntfs å gjøre, jeg tror det er forskjell på de forskjellige typene NTFS-støtte man har lagt inn. (Det er noen drivere som er raske, men uten skrivestøtte eller noe sånt.) Det er sikkert noen som kan dette bedre enn meg, men prøv å søke litt på det, da dette nok er en mulig feilkilde. Lenke til kommentar
gspr Skrevet 10. november 2004 Del Skrevet 10. november 2004 Nei nei nei, funker fint. Gjør det jeg sa og post output her, du. Lenke til kommentar
Cronius Skrevet 10. november 2004 Del Skrevet 10. november 2004 har athlon xp 2200 cpu og 700 mb ram. burde ikkje det vert nok til å klare å kjøre xmms, amsn og opera samtidigt? Nja... jeg tror det står på hjemmesida til xmms at det har minimumskrav på 800mb ram dersom du skal spille mp3, noe mindre på ogg filer. Lenke til kommentar
dessessop Skrevet 10. november 2004 Forfatter Del Skrevet 10. november 2004 Nei nei nei, funker fint. Gjør det jeg sa og post output her, du. linux:~ # hdparm -d /dev/hda /dev/hda: using_dma = 0 (off) skal dma vera av??? Nja... jeg tror det står på hjemmesida til xmms at det har minimumskrav på 800mb ram dersom du skal spille mp3, noe mindre på ogg filer. kvifor kan ein kjøre winamp i windows med under 128 mb ram då? kva som gjør forskjelen? Lenke til kommentar
G2Petter Skrevet 10. november 2004 Del Skrevet 10. november 2004 Behold, for the master of all that is ironic and sarcastic has just paid this thread a visit! XMMS-en min bruker 55,1 MB i følge systemmonitoren. Lenke til kommentar
kyrsjo Skrevet 10. november 2004 Del Skrevet 10. november 2004 Min bruker 0 byte. Den kjører ikke Hvem er nå mester i tull? Lenke til kommentar
dessessop Skrevet 10. november 2004 Forfatter Del Skrevet 10. november 2004 tullebok! har du eit alternativ då? noko som ikkje spiser minne og driter hakk? Lenke til kommentar
G2Petter Skrevet 10. november 2004 Del Skrevet 10. november 2004 (endret) Dessessop: Det med at det trenger 800MB med minne var bare tull, i tilfelle du ikke skjønte det... Edit: Jeg tor dma skal være på. Test det og se. Endret 10. november 2004 av G2Petter Lenke til kommentar
kyrsjo Skrevet 10. november 2004 Del Skrevet 10. november 2004 Bruker selv rythmboks, og den hakker ikke. (gstreamer). Du kan jo teste et par andre tilsvarende progs. realplayer f.eks. bare for å finne ut mer om hva kilden til feilen er. Lenke til kommentar
dessessop Skrevet 10. november 2004 Forfatter Del Skrevet 10. november 2004 hmm... spøk ja. liker ikkje spøker i mine ultra sakelige tråder kva er kommandoen for å sette på dma? eg finer den ikkje. Lenke til kommentar
kyrsjo Skrevet 10. november 2004 Del Skrevet 10. november 2004 hdparm -d1 /dev/hd? Lenke til kommentar
dessessop Skrevet 10. november 2004 Forfatter Del Skrevet 10. november 2004 takk takk Lenke til kommentar
