Speedometerresultater av 3 forskjelloger netbrowse
IE og mozilla var ikkje så veldig ulike, så dei er nok under "Normale tilstander" - Opera derimot, når du testa i den, er du heilt sikker på at du ikkje har hatt på noke anna nedlasting, webcamera, streaming av video/lyd e.l. ?
I den testen der skal nemlig alle browsere komme tilnærma likt ut, forutsett at dei har like masse båndbredde å bruke av ;)
Helt sikker, ingen programmer som kjører og bruker linje, ingen, syns det var veldig rart
ITAvisens speedometer gir ikke et reelt resultat. Det baserer seg på nettleseren og hvordan den kobler til serverer og overfører via HTTP-protokollen. Vanskelig å forklare, men når Opera laster ned et bilde, vil den prøve flere tilkoblinger. Gjerne dropper den noen underveis etc.
Prøv å juster på Tools->Prefs->Network->Connections to server
Jeg testet litt nå. ikke noe forandring like dårlig
Beklager, din browser akspterte ikke en cookie som er nødvendig for å utføre denne testen. For å kjøre speedometeret må du skru på støtte for dette. Denne begrensningen er lagt inn for å sikre at alle får korrekte resultater på testen, ved at vår server klarer å ta unna trafikken.
For deg som vet at din nettleser kan ta i mot cookies:
Dersom du er inne på it-avisen.no (med bindestrek), så prøv å gå inn på itavisen.no (uten bindestrek) i stedet. På grunn av endringer i sjekkerutinene våre kan det hende du må restarte nettleseren din for at testen skal funger
Skjedde på både Opera og IE. Testa på Dinside, og fekk same resultat med Opera og IE.
Hva er vitsen med å diskutere over noe så utsabilt og trivielt som et "resultat" man får når man setter browseren til å hente ned et bilde og måle hvor lang tid det tar med et JavaScript?
Jeg mener.. hallo? :)
Resultater fra ITAvisens "Speedometer" skal man alltid ta med en klype salt (som med alt annet man leser der, forresten)
det er forskjellen vi duskuterer her,
Vel, du kan ikke ta en sånn test for seriøst. De er lagd for å kunne gi en pekepinn på om du får hva du betaler for, ikke så du kan sammenligne og kjøre "benchmarks". Er du ute etter å teste linja de så bruk heller TPtest, kjør det 10-15 ganger og regn ut gjennomsnittet.
