XP1600@???
Sitter og leker litt med en XP1600+ og et 8KHA+, og jeg må si jeg ikke helt skjønner hva som skjer...
Satte opp busshastigheten litt og litt, og merket ingen endring i temp, bare hastighet (wow...).
Har ikke rørt mulitplikator eller vcore, så jeg funderer litt på hvor mye sakene egentlig tåler.
Nå kjører ****skapet på 1,63Ghz, mot normalt 1,4 uten noen endringer i temp eller stabilitet.
Har en Globalwin-vifte som bråker noe så inni helvette at jeg må sette den inni et klesskap (og det bråker fortsatt noe jævlig), så cpu-temp ligger ifølge USDM på 52C, med system temp på rundt 34C. Vet det er litt høyt, men det kjører stabilt, så jeg driter i det :smile:
Velvel, må prøve litt til...
Quote:
Den 2002-05-25 21:40, ViPeR skrev:
jeg har en kammerat som har samme hovedkort og cpu som deg....han har oxo en taisol med kobber....han kjører cpuen sin på 1,64mhz med standar vcore...
Har kameraten din låst opp cpu'en sin? eller kjører han bare veldig høy fsb?
Har akkurat samme oppsett selv og kjører nå på 1,6ghz pga at hdd ikke klarer mer :sad: (skal låse opp snart!!)
Jeg har en XP 1600+ og den kjører stabilt på 1580Mhz. Mer enn det så blir den ustabil. Men jeg merker ingen som helst forskjell i temperaturen fra standard hastighet til den jeg kjører nå. Det er med 158Mhz FSB og 10x multiplier (Den er låst opp). Jeg kjørte 150x10.5 før (1575Mhz) men jeg fant ut at det var bedre å senke multiplieren et hakk, slik at jeg fikk opp fsb'en mer. Jeg bruker PC2700 ram så den kjører fortsatt cas2turbo. Den største fordelen jeg har er allikevel Asus A7N266-C hovedkortet siden det låser PCI-bussen på 33Mhz.
Når jeg gidder så skal jeg prøve med litt mer vcore og se om jeg får den stabil på 158x10.5 (1659Mhz). Grunnen til at jeg ønsker å bruke 158Mhz fsb er at det er iflg ryktene den øverste grense for cas2.0turbo instillingen. Fra 160Mhz (FSB'en kan justeres med +/- 2Mhz, ikke +/- 1Mhz som er ganske vanlig idag) og oppover setter biosen automatisk cas2.5 samme hva man velger i bios. :razz:
Det er noe jeg synes er merkelig her (eller, det er kanskje ikke det...), men er det noe grunn til at temperaturen ikke rikker seg en halv grad opp, selv om man guffer opp fsb?
Er det kun ved endringer i vcore man får utslag i temperatur?
CPU'en kjører jo tross alt nesten 300MHz raskere enn normalt.
OK da, så er jeg _litt_ newbie her :smile:
Quote:
kabelsatan skrev (2002-05-31 08:49):
Varme utviklingen øker jo høyere frekvens du kjører på ,men jeg regner med at de fleste her bruker den sensoren som sitter på HK.
Denne er ustanil som F... og hvis dere leter etter en artikkle om dette på ocshoot finner dere ut hvor sensoren måler hen.
Kan bare si at den målte under L1 og L2 broene og ikke under CORE.
Jeg kjører stabilt på 168Mhz fsb nå, se signaturen. Jeg har ingen problemer med å starte og bruke maskinen på 181Mhz fsb (Maks for det hovedkortet). Men så fort jeg starter 3d applikasjoner så kræsjer den iløpet av 5 minutter på alle hastigheter over 168Mhz. :sad:
Jeg har låst opp prosessoren så jeg kan klokke den lavt nok til at 181Mhz skulle være mulig. Men det virker som minnet ikke følger med. Jeg har prøvd det på de tregeste innstillingene og det hjelper ikke. :sad: Jeg hadde grafikkortet på standard hastighet når jeg prøvde så det bør ikke ha noe med saken å gjøre heller. Så jeg velger å legge skylda på minnet, men det kan selvsagt hende at nForce brikkesettet gir seg også.
