Net send og andre net komandoer
  • 1 år senere...
du må aktivere noe på han andre sin data for og få til det :)
men Du kan skrive shutdown så får du fram noe :D
3096254[/snapback]
Hei du! det virker som du har peiling....
jag vil vite mer om styring av andre pc-er...kan du hjelpe meg? plizzz....vil læra av dine pc- skills
3096254[/snapback]
jag vil vite mer om styring av andre pc-er...kan du hjelpe meg? plizzz....vil læra av dine pc- skills...kan jeg få msn-en din eller vis du ikek vil gi den ut så legg meg til da: [email protected]! =)
6204046[/snapback]
  • 3 uker senere...
Det er ingenting av dette som fungerer "out of the box" på en nyere Windowsinstallasjon.
Nei..lol de er de ikke, de er begge deler! Net send er i alle maskiner du må bare starte messenger;P
:shrug:
Og hvordan "bare" starter du den f.eks på min maskin?
At du som administrator må starte en service (og må inn i en mmc og aktivere den for at den skal starte ved hver oppstart) er milevis fra "bare" og "out of the box".
Her er et vbs script som aktiverer til automatisk en deaktivert
messenger service.
Dim oShell
Set oShell = WScript.CreateObject ("WSCript.shell")
oShell.run "cmd /c sc config Messenger start= auto"
set oShell = nothing
Legger man f.eks. scriptet i startup mappa sikres at messenger service
kjører ved bootup selv om tjenesten før shutdown er blitt dekativert. Vil man ikke gjøre innleggelsen manuelt kan den for eksempel gjøres med et vbs script som skriver dem fire scriptlinjene som en vbs fil til startup mappa. ;)
messenger service.
Dim oShell
Fant og ut at ein faktisk kunne kjøre dette rett i ei bat fil:
Kun brukere med administratortilgang kan orginalt bruke shutdown.
EDIT: Leste litt feil, trodde du prøvde over nettverk mot annen maskin men uansett må du ha adminstratortilgang. En ting du kan prøve er å se om shutdown.exe virkelig ligger i %windir%\system32\shutdown.exe
I W2k følger ikke den fila med orginalt.
Endret av JohndoeMAKT
For å teste har jeg laget en server i vbs som lytter på en port (189) og som utfører alle kommandoer som kommer inn der. I det lokale nett her, går serveren på en pc (pcA) starta opp av dennes administrator. På en annen pc (pcB) starta opp av dennes administrator, sendte jeg en shutdown kommando gjennom port 189 til serveren og som utførte kommandoen, dvs pcA slo seg av, dette til tross for at administrator på pcB ikke har administrasjonsrettigheter på serverens pcA og omvendt. På pcA der serveren er, er winXP brannmuren aktivert og Norton antivirus, men dette hindret altså ikke at serveren kodet med vbs utførte shutdown kommandoen helt ut. Så med en passende server som går i bakgrunnen, er det mulig få til remote shutdown, remote åpning av DC-rom og mye mer for den saks skyld. ;)
Men der kjører din commandserver/"trojan" med administratorrettigheter, så jo, du har slik tilgang.
6362139[/snapback]
Enig! Dette betyr vel at dersom serveren ligger i oppstartmappa uten bindinger og brukeren logger seg på som administrator, da vil den funke fra bootup, eller ...?
Dersom serveren ligger i brukerens oppstartlister vil den kjøres med brukerens tilgang ja, men den vil ikke være tilgjengelig fra bootup men først fra innlogging.
6362516[/snapback]
Serveren i:
C:\Documents and Settings\All Users\Start-meny\Programmer\Oppstart
er vel tingen.
