HJELP! Trenger svar rask!
Ueland
Fikk en ny celeron 1.3 i dag
1.30 ghz, 100mhz buss FcPga2 1.5 volt blablabla
Installerte den og starta opp, men da stod bare hdd leden og lyste, jeg hørte at Pc`en talde opp rammen men INGEN bilde..da ble jeg FORBANNA.
Ps kamerat foreslo at volten på cpu va feil..?
Ps..Ax3s Hovedkort, prosessoren skulle installeres på en pga 370 slot, har det.
Og på Intel sine side står det at denne typen passer til ALLE 815, 815e, blablabla, og jeg kjører en 815e.
ARG #)==(%?)#%()%
Nå skal ikke jeg si at jeg er en expert på tualin å sånt, men kappen til prosessoren sier ingenting om Tualin, bare FC-PGA2, 256-KB L2 Cache, 100mhz bus Uni Prosessor only.
Den jeg hadde før var en celeron 800mzh m 128kz, og samme som over..
Og spenning og slikt skulle auto dectectast i området 1.3 - 3.5 v, og dette er en 1.5v.
JEG BLIR KOKO SNART, føles som at barnet mitt ikke funker.
Quote from Intel Homepage:
Flip Chip Pin Grid Array 2 (FC-PGA2)
Package Information
The FC-PGA2 package is an FC-PGA package with the addition of an integrated heat spreader (IHS). The IHS provides improved package thermal cooling characteristics for higher speed Intel® Celeron processors without having to use a larger heatsink. For integration purposes the FC-PGA and the FC-PGA2 are considered to be identical.
Ps...hvor kan jeg sjekke hva jeg har støtte for, Sisoft Sandra sier at jeg kan ha minst 1000 eller mer, og bios kan godta opp til 16*100hz
Her er det pussige...
1)Koblet till 1.30 cpu`en ingenting funka, tastatur eller ingenring, bare LED`en
2)Koblet til den gamle 800hz`en, funka ikke. :mad:
3)rippa ut alle pci korta, hadde de 800cpuen i, funka
4)prøvde å koble til 1.3 igjen, funka ikke,men den telde opp ram, og blinking led sa at alt var i oden :mad: :mad: :mad:
5) sette i 800`igjen med alle kort, funker bra nå, prøver og finne ut hv i )()#/%)( som er problemet....
Jeg trygler og ber om hjelp!
Quote:
jeg sa sjekk HOVEDKORTET om det har støtte for tualatin! cpu'n er tualatin.
Jeg hadde liksom akkurat samme problem for en stund tilbake. Selv om hovedkortet støtter fcpga2 hjelper det lite om det ikke støtter tualatin.
BIOS er restartet 2 ganger, noen som vet hvordan jeg kan finne ut om hovedkortet støtter Tualin?
Har sjekket hjmmesidene til både Intel og Aopen.
Det som irriterer meg er at Intel sier at denne prosessoren passer til ALLE 815e, 815 og 820 kort!!
Så da gjekk jeg i god tro ut og kjøpte meg en ny CPU, funka`n nei da!
Det som får mg til og lure er hvorfor det ikke står TUALIN på pakken...
hva er navnet på hovedkortet,du må lete på aopen sine sider ikke intel de har ikke laget hk ditt.
Kjetil
Quote:
Den 2002-05-26 00:11, ueland85 skrev:
Aopen sier heller ingenting om dette her, bare at de støtter Celeron Prosessorer med 100mhz...
mitt hovedkort støtter ikke tualin cpu,men eg kan max ha 1133 p3,så hva er navnet på hk ditt (MSI 815EP-Pro )er mitt hk.
Kjetil
Kan heller ikke se det nei, CPU'en din står ikke oppført på lista over CPU'er som passer.
Må nok si at du har et hovedkort som er for gammelt til å benytte den CPU'en din.
Jeg tror heller ikke at det kan hjelpe med oppdatering av BIOS (I love socket Aaaaah).
Jeg kan i hvert fall ikke lese meg til at den funker med ditt hovedkort.
Ring til AOpen og klag :grin:
