Geforce 2 MX 400 vifte støy
Mala
er d virkeli nødvendi me vifte på disse kortene? her lest at d ikke er d. kortet mit er ett Daytona Geforce 2 MX 400 på PCI på 64 MB. vifta på kortet bråker sinnsykt mye, er nesten ikke til å holle ut. kan jeg koble denne fra kortet uten at d vil påvirke kortet?? takker for alle svar
Quote:
Hei!
Jeg er ikke helt sikker på om det vil gå stabilt, men det er jo lov å prøve! En kammerat av meg har ASUS GF2MX-400 32MB PCI, dette kortet er levert uten vifte bare med en kjøleribbe, hade jeg vært deg ahdde jeg kjøpt en stille gående kabinettvifte som går på ditt (gammeldagse?) HK.. å sette denne til å blåse mot skjermkortet. Eller? Det er jo nesten ditt eget valg, men hvis vifta er plagende så kan du jo prøve å kjøre det uten vifte da.. Trur nok det går, men ikke overclock det så mye.
Jeg har samma skjermkort :smile:
Hører ikke noe fra vifta...hmmm (går den?)
Fest på en kjøleribbe, uten vifte, kjør litt heftig 3d spill, og se om du får indifinte loop feilen, (den er vanlig å få når du oc, m.a.o den blir for varm)
Jeg har jo den feilen uansett, så kan ikke teste for deg....
send tilbakemelding, skal lese den imorra :grin:
Har et gf2mx400 fra msi
dette kom uten vifte med ei liiiita kjøleribbe. Minner om kjøleribba som sitter på min gode gamle 486dx2. Kortet er rimelig stabilt om det ikke blir overklokka mye, da blir det VARMT. Vurderer om jeg skal sette på gamle t-bird kjøleribba...
Jeg skrudda av vifta mi på kortet i går, bare kjøleribba igjen der. kjørte 3DMARK 2001, spilte star wars: jedi outcast en god stund. før jeg slo av maskina kjente jeg på kjøleribba, dn va VARM prette nasty hot indeed. jeg har ikke overklokket kortet i hele tatt. hmmm kanskje jeg burde skru på vifta igjen??
Som sagt, hører ikke jeg min, regner med at vi har samma "made in china" vifta begget to.
Liten plastvifte, oppe på en 3-4mm "kjøleribbe".
Anbefaler at du i det minste bruker en skikkelig kjøleribbe, ikke den jalla greia som står på.
Skal se litt nærmere på mitt ex. om noen timer, må legge XP inn igjen, for det "#¤#"¤ gir meg loop feil'en.
