A64 Winchester OC resultater
Multiplier på 9x (Neo2 vil ikke høyere!)
Det er ikke HK som ikke vil mer. CPU'en din er låst til å ikke kommer høyere.
3000+ er låst til max MP på 9x
3200+ er låst til max MP på 10x
3500+ er låst til max MP på 11x
Men man kan kjøre lavere MP på de. Min 3500+ blir kjørt på 10x
PS. Bra overklokk det. Du får bare tweake videre, å se om du klarer å tyne enda litt ut av den :thumbup:
Det begynte å skjære seg da jeg hadde nådd 2,5 grensa, ved FSB 278Mhz. Til tross for at Memtest86x ikke viste noen feil, selv ved denne hastigheten (230 Mhz, 2-3-3-7. Ganske sterkt av PC3200 Twinmos ram!)
Vel, da havnet jeg på FSB 270 og 2430 Mhz. Ganske bra for en 3000+ !
Edit: Jeg tar det tilbake, maskinen rebootet under CS... Kjører 265 nå :blush:
Endret av ibsen
ommagad gullunger kommer meg ikke høyere enn 250 FSB.. dvs 2250 mhz :/ suxxxx. og btw jeg fikk 10900 i 3dmark 2003.... !?!?!?!? *dies* anyhoo, tempen ligger på 35 grader idle O.o det står noe BS når jeg booter med over 250 FSB om nforce IDE RAID bios oxo kommer den seg ikke videre :p
Endret av Messerschmitt109
ommagad gullunger kommer meg ikke høyere enn 250 FSB.. dvs 2250 mhz :/ suxxxx. og btw jeg fikk 10900 i 3dmark 2003.... !?!?!?!? *dies* anyhoo, tempen ligger på 35 grader idle O.o det står noe BS når jeg booter med over 50 FSB om nforce IDE RAID bios oxo kommer den seg ikke videre :p
men det er ikke en AMD Winchester, eller?
Hadde en 3200+ jeg lekte meg med i helga. Har en 3500+ selv som jeg bruker til vanlig. 3500+ min klarer jeg å få PrimeStabil på 2.6GHz. Kan benche med den på 2.7GHz hvis det er kald i rommet. Den 3200+ jeg testet ville ikke mer enn 2.4GHz stabilt, så det er forskjell her. Sikkert ikke p.g.a at det er en 3200+ at den klokket dårlig, men det er jo klart at ikke alle Winchester CPU'er kan klokke like bra. Ut fra det jeg ser på andre forumer, så er det 3200+, å 3500+ som klokker best. 3000+ har får liten MP, så det blir ett problem etterhvert. Men de aller fleste kommer nok ikke lengre enn 2.7GHz uansett, å det er 300x9 med en 3000+. Problemet er da å finne en RAM som vil følge med 1:1 på RAM'en. Alternativer er selvsagt å å kjøre devider på RAM. Jeg kjører nå min 3500+ som 10x260 til 24/7 bruk, å 10x270 til benching.
Ok, her er mine resultater så langt på en 3000+ i et MSI K8N Neo2 (Nforce3, 939) med Zalman cnps7000B-Cu og Arctic Silver 5
2340 Mhz ! 540 Mhz over stock :dribble:
Idle temp er på 35 C, load maxer ut på 48 C
Timings på ram'en (Twinmos/Winbond 3200 BH-5) er CL2-7-3-3 (cas-tRas-tRcd-tRp)
Bus på 260, HTT på 780Mhz, multiplier på 9x (Neo2 vil ikke høyere!)
Gikk fra 3362 til 4361 i CPU score (PCmark04) og fra 4182 til 5572 i Mem score...
:w00t:
hvilken volt måtte du ha på de ulike komponentene?
har bare testet litt, men usikker om jeg kan grille komponentene med mye spenning..
samme cpu, hk, kjøler og ocz premium rev.2
MSI K8N Neo2 Plat, Thermaltake K8 CPU heatsink/vifte /m AS5, 256*2 GEIL Ultra minne. A64 winchester 3000+
Har fått den opp i 284 FSB men tror ikke den blir fora nok volt. idle tempratur er ca 38 grader mens max load er noe i retningen av 50. Bruker nå 2500mhz @ 1,525 volt med 10% above VEP eller noe slikt :p dvs at jeg har rundt 1,62 volt. Minnet er et stort problem og føler ikke for å gå over 208 mhz. så da kjører jeg på 170mhz 2-3-3-6 :/
GIGANTISK ytelsesøkning!
er veldig fornøyd... 1,8@2,5 er jo heftig :D
edit: tror dere at jeg kan presse minnet lengre hvis jeg øker volt?
Jeg kjører 1,55 på cpu og 2,85 på ram'en, iflg BIOS. Cpu-z mener vcore er på 1,45... Jeg har riktignok BH-5 som visstnok er veldig glad i volt, sjekk med andre forum før du drar på med volten.
Må korrigere den forrige posten min også, nå er idle-tempen på rundt 43, load ligger på 56!! Begynner dette å bli i meste laget kanskje? Merkelig at den plutselig skal stige såpass...
Tror defintivt minnet ditt kan ha godt av litt mer volt, ja. Men søk på andre forum etter folk som har samme ram som deg, og sjekk deres erfaringer.
Sukk... drømmen min er å kjøre fsb 250Mhz 1:1, men jeg selv min kjære BH-5 klarer ikke dette. Vurderer å skaffe meg OCZ DDR booster for å gi den 3V+, men det er litt skummelt. Hva mener dere gir best ytelse - FSB 260 med ram divider på 166, eller 250 med 1:1 ?? Min 3000+ har jo maks multiplier på 9x, så cpu-klokken blir her henholdsvis 2250 og 2340. Dette har jeg lurt på lenge, alt av info er supert.
Endret av ibsen
Jeg er 99% sikker på at 250mhz htt * 9mp med minne minne sync er bedre kontra 260 mhz htt * 9mp med minne async (("166mhz")212.7mhz).
Er ikke værre enn å teste litt selv.
Formelen er slik: 2340/11= 212.7mhz
Har skrevet litt om det her, viss du har lyst å lære litt.
http://www.ocshoot.no/ubb/ultimatebb.php?u...ic;f=6;t=000865
*Offtopic*
Ser ut som jeg får klarer meg med Newcastel'en min en stund framover, klarer jo ca 2650mhz med den også. Eneste som frister er litt kjappere l2 cashe.
Endret av RocketArena
Har sålangt greid AMD64 3200+ 2000MHz@2500MHz stabilt. (10x250). Var litt ustabil på 2600MHz, men tror jeg skal kunne greie det også med litt finpuss. Bruker 2x512 Geil utra x series rammbrikker. Bruker vanlig DDR ram ja(Ikke de billigste da :p )
Hva slags divider kjører du på rammen?? 1:1 ? I såfall er det ganske sterkt, Geil ram som kjører i 250 Mhz... Har du voltet opp noe?
Litt mer off-topic her - Jeg kjører dual-channel på rammen, har dette noen innvirkning på hvor raskt jeg kan kjøre den? Jeg har virkelig lyst til å kjøre 1:1 da jeg har hørt fra flere hold at dette er optimalt på et AMD system - men da blir jeg tvunget til å ha så lav FSB at prosessoren (og kjøleren min) ikke får kjørt seg i det hele tatt. Hjelp!
jeg er redd vi må kjøpe oss litt uber OCZ ram :)
