Mercedes 200 85' dårlig kaldstart
trygvelo
Hei,
har en MB 200 85 modell som går dårlig ved kaldstart. Dette er mer fremtredende ved kaldt/vått vær. Har bytta rotor, fordelerlokk, luftfilter, tennplugger og pluggledninger uten at dette hjalp noe. Har hatt mistanker til automatchoken, men da ville den vel ikke gitt seg med en gang jeg trykker inn gassen. Eneste måten å få den til å gå greit på er å starte den og la den gå (svært ugjevn og dårlig gange) UTEN å trå på gassen, da kveles den umiddelbart. Går også litt dårlig helt til den blir passe lunka, 2-3 minutter pleier å holde. Iblant får jeg også kraftig ettertenning på den, dette pleier typisk å skje hvis jeg har kjørt en kort tur, 10-15 minutter og stopper den igjen.
Noen som har noen ideér? Trenger virkelig noen gode forslag her, er ganske usikker på dette... :hmm:
MVH
Trygve
va åsså plaga med sånn, nå det ble 30 minus ville nesten ikke startmotoren starte motoren, satt å filte flere minutter. kossen batteri e det som står i den? eg setta inn et større exxiede batteri (gel/tørt) å no starte bilen min som bare juling
Selve starten/startmotoren/tenning tror jeg ikke er problemet, det skjer selv nå med 5-10 varmegrader ute, virker som mye fuktighet kan være et stort problem, men har ikke hatt den lenge nok til at jeg kan fastslå at det er en trend. Men jeg kan jo selvsagt prøve med et annet kraftig batteri jeg har og se om det hjelper, takk for tipset i hvert fall :thumbup:
Men som sagt, den går altså svært dårlig i 2-3 minutter, gasspådrag er umulig da den kveles med en gang.
Sjekka litt mer nå, bør nevne at det virker som temperatur sensorern til kjølevannet er ødelagt, vifta på motoren går når den er helt kald og måleren viser aldri mer enn 40 grader når vi har kjørt lenge. Det kan tenkes at motoren blir lurt til å tro at den er varm pga. feil i temp sensoren og dermed ikke gir riktig blandig av luft og bensin inn i forgasseren. Kanskje også autochoke'n ikke blir koblet inn...
Flere ideér?
