9800 Pro problem!
KrizZzo
Er ikke sikkert dette er skjermkortet ditt.
jeg har hatt et lignende problem
Jeg starter opp pcen og alt starter , men jeg får ikke opp noe bildet på skjermen.
Men når jeg drar ut skjermkabalen så får jeg opp at den ikke er koblet til.
Det som var problemet var :
CPU Vifte og Cpu satt feil
Cablene fra strømforskyningen var satt feil til hardisc og skjermkortet.
Så prøv litt før du eventuelt gir opp å får hjelp eller finner ut at kortet ditt er fukka.
Prøv gjærne kortet i din kompis pc.
Det første du må sjekke er om kortet er satt godt i AGP-porten. Dernest kan det være en ide å sjekke om skjermkortvifta (Om du har en da...) snurrer. Det betyr at kortet iallfall får strøm.
kortet får strøm ja.. det er jo en ekstra tilkobling for strømkontakt på skjermkortet.. å vifta går uten at denne er tilkoblet også.. har testet det i flere maskiner men samme problemet der også..
450WATT er det for lite da mener du?
Igrunn ikke, men det kommer jo an på hvor mange A den leverer på de aktuelle railene og hva som er koblet til den...
Men det er nok ikke det.
Slenger meg på troen om defekt kort. :)
ok.. takker for tips=)
