Hvordan kjøre webside fra pc'en?
hehe, aner ikke noe om dette, men skal sette opp en side med PHP og .css, og tenkte at jeg ihvertfall kunne teste å kjøre siden direkte fra pc'en her.. og da trenger jeg PHP og MYSQL så vidt jeg har skjønt, men hva mer trenger jeg å vite? Hva gjør jeg etter at jeg har installert det? Når jeg installerte PHP bare fikk jeg masse feilmeldinger når jeg var ferdig (mistenker at jeg gjorde noe feil :p)
greit, jeg har fått alt til å kjøre, men hvordan kan andre folk se websiden? hva blir addressen da? http://[ipnummer] ?
Ja, i bunn å gunn er det riktig. Det du må gjøre er å nat`e port 80, til den ip adressa du har serveren på. La en utenfor ditt nett prøve å komme seg inn med din eksterne ip adresse.
Det er vel kjekt å ta en titt på http://www.no-ip.com/ så du kan bytte ut ip adressen din med www.ettellerannet.serveftp.net eller noe i den duren der.
  • 2 uker senere...
Jeg ville gått for å manuelt installerer php/apache. Det er mye bedre, og lang i fra så vanskelig som folk skal ha det til. Tar ca 5 minutter lengre tid, men til gjengjeld får du oppdaterte versjoner.
Er for øvrig webserver innebygget i Windows XP pro, så du trenger egentlig ikke å installere apache.
