Feil-flashet nf7-s v2.0 (abit)
Jg.a
Jupp, jeg tenkte å flashebiosen min på mitt Abit NF7-S V2.0 til en av nyere dato, får høre at det er at program som kalles flashmenu som enkelt flasher for deg.
Joda jeg installerer programmet og gjør som den ber meg om (jada jeg sjekket at den passet med HK før oppstart). Alt går bra, jeg restarter PC'en og merker at den er sjappere i oppstarten "helmax" tenkte jeg.
Jeg merket det var noe gale da jeg kom inn i win og måtte legge inn alle driverene til HK på nytt. Da jeg i oppstarten legger merke til at min CPU (Barton 2500+) står på 1100MHz :no:
Etter å ha "forsket" litt fram og tilbake finner jeg ut at jeg har flashet med en NF7-SV2 bios...
Utrolig at pc'en vil starte i det hele tatt...
Vurderer å sende inn HK til reperasjon, med mindre noen her inne har en ide til hvordan jeg skal fikse problemet.
Ja, jeg har prøvd å flashe tilbake, går ikke.
HJELP!!! :(
flash det tilbake til nf7-s drivere da vel. gjør det i dos med oppstartsdiskett. hastigheten på cpu er satt til "standard" fabrikkoppsett. du kan stille på dette i bios.
jeg har prøvd dette, og det går ikke :(
send bios til meg, så skal jeg gjøre det for deg. send med cash til porto på tilbakeveien.
joda, får se på den.
Hva er adressen?
Ta ut strømledningen og ta ut batteriet på hovedkortet, vent en liten stund og sett det tilbake. Endel hovedkort vil da gå tilbake til den bioesen de ble utstyrt med fra fabrikken og problemet ditt er løst. Nå er det ikke sikkert hovedkortet ditt gjør dette men jeg har gjort det med Abit før og det har fungert. Verdt et forsøk ihvertfall.
hvor lenge bør jeg vente da?
Tror det bare er snakk om noen sekunder......
Jeg tror du må vente gaaaaanke lege før BIOS brikka flasher seg tilbake... :hmm:
Det er en EEPROM(electrically erasable programmable read-only memory)-brikke, så den må ha strøm for å kunne slette/skrive....
Men hvis du klarer å komme inn i Windows, bør du også kunne klare å flashe den riktige BIOSen... :dontgetit:
Har du vært inne i bios å stilt alle instillingene som de var i den gamle biosen da. Har du for eks. stilt opp til fsb til 166. for når du flascher står alt i null hvis man kan kalle det for det. :roll:
Du kan ikke flashe tilbake fordi flasheprogrammet tror du har ett annet kort enn du har nå. Men det finnes en måte å fikse dette på. Last ned RIKTIG BIOS, og flash dette fra en diskett. Det du må gjøre er å starte flashe-programmet med en parameter. Tror d er "-f", (Force) Som tvinger programmet til å flashe, fordi om programmet tror du har feil fil. Søk litt på nettet så finner du sikkert ut hvordan dette gjøres
QUOTE (Blue--Sky @ 18/11/2004 : 23:27)
oops... tenkte på cmos jeg :blush:
