Enkel overklokking for noob!?
Jeg har tenkt på å overklokke litt, men jeg har ikke peiling... Først og fremst cpu og skjermkort, men kanske hovedkort og minne også....
Jeg har:
Intel P4 3.0GHz 800FSB
Radeon X800 Pro 256MB DDR
Intel 865PE chipset
2x512MB DDR PC3200
Hva er de enkleste måtene å overklokke? Hva trenger jeg?
Les nybegynnerguiden på www.overklokking.no og manualen til hovedkortet ditt! Da har du noe å gå etter. Skjønner du ikke så mye etter dette, så bør du heller følge litt med på tråder her på forumet til du skjønner tegninga. Det gjorde jeg da jeg var nybegynner (norsk uttrykk, ikke mongo), og nå vet jeg hva jeg gjør.
Last ned CPU-Z så ser du litt rundt inn på der...
Når du klokker CPU stiller du opp FSB i BIOS...
FSB= Front Side Buss
MP= Multiplier
På skjermkortet kan du bruke Rivaturner...
Vet ikke så mye om skjermkort klokking, så der får du nok bedere hjelp fra andre :)
På CPU-Z finner du ut mye om PC'n din :)
Hva FSB står på, hva MP står på.
FSB x MP = Mhz :)
Litt info :thumbup:
Takk, trenger jeg en ekstra vifte til pc-en da? Skal denne da plasseres på/ved hovedkortet? Tror nemlig det er en vifte ved hovedkortet allerede, siden det er et "gitter" der og det er en liten bris der. Men det kan hende dette bare er luftinntak, da det er svært svak bris, og det er vanskelig å si om luften går ut eller inn av pc-en.
Jeg har ASUS P4P800-E hovedkort.
Edit: Jeg har vifte på hovedkortet
Endret av H4ngm4N
