Nokia6230 + 256mb minnekort
Hei.
Jeg har en nokia 6230.
Og har kjøpt meg et minnekort på 256mb ( twinmos )
satte det inn og fant fort ut av mobilen ikke fant kortet. leste så litt mere i manualen ( kan ikke akkurat si det står noe mye om dette i manuallen ).
Tok mobilen med til forhandleren hvor jeg kjøpte den, fikk beskjed om at den bare støtter 128mb minne. ( står ikke i manuallen )
Lurte på om det var mulig og få en firmware upgrade, noe som ikke var mulig fordi jeg kunne ødelegge mobilen min med det.
Fikk beskjed om at pc'n i mobilen var så liten at den ikke takla 256mb ( noe jeg synes virker ganske rart i seg selv )
Noen som har erfaring med å få til å bruke 256mb i en nokia 6230 ?
Og hvordan jeg får det til
Takker på forhånd for gode svar :)
Er nå testet i en nokia 3650 og en compaq pc med SD leser, ingen av de fant kortet.
Andre smarte ting jeg kan prøve før jeg sender det i retur ?
skulle hatt det klart til bruk nå :\
Når kortet ikke funker i hverken 6230 eller 3650 tror jeg nok du kan konkludere med at det er defekt, og returner det.
Hei.
Igjen et sørgelig eksempel på kompetansen til butikkmedarbeidere.
  • 2 uker senere...
Nå støtter vel 6230 kun RS-MMC kort (?)
Jeg ser at du skrive SD minne leser, kan det være feil type kort, hvis du har kjøpt mini-sd kort vil dette sannsynligvis ikke fungere.
Nei den støtter mmc, og 256mb skal ikke være noe problem.
Det jeg prøvde å hinte til på en litt subtil måte, var som følger.
Er du sikker på at du ikke har satt inn et mini SD kort??
For denne telefonen støtter bare RS-MMC, så vidt jeg vet.
selv har jeg 256 mb kort i min 6230, funker som en drøm
Har en 6230 som jeg kjøpte i sommmer, med FW 3.15, og den har av og til problemer med å finne kortet når du slår den av og på.. Kjøpte i dag en ny 6230, med FW4.44, og her er det ingen problemer overhodet..
Undrer meg litt over hva dem sa i butikken til deg, at FW oppdatering kan ødelegge telefonen ? Håper virkelig det er du som har tolket feil, eller at det er skriveleif.. for å lire ut av seg noe sånnt er reinspikka BS
Heisann
Jeg har kjøpt meg et Twinmos MMC 256 MB kort til denne telefonen. Jeg har lastet MP3-filer og AAC-filer til dette kortet, både på root, og i mappe. Likevel klarer jeg ikke å bruke noen av disse filene som ringetone.. Hverken når jeg gjør det på den måten beskrevet av Stig Arne, eller når jeg går inn på Profiler-Tilpass..
Hvorfor ikke? Noen som har hatt dette problemet? Det virket fint med 32-MB kortet som fulgte med telefonen.. Jeg har både formatert kortet med telefonen, og jeg har gitt kortet et navn. Likevel spiller telefonen Nokia tune når noen ringer selv om jeg har en MP3-fil som ringetone..
SW-versj 04.28. Vil det kanskje hjelpe å bytte SW?
Sliter også med dårlig batterkapasitet, men i følge dette forumet så vil det ikke hjelpe å bytte SW, for å fikse dette problemet. Eller kanskje noen har andre erfaringer?
