Thomson SpeedTouch 510i
Hallo!
Jeg har et problem her. Har nettopp bestilt internett fra tiscali, hvor jeg fikk med en Thomson SpeedTouch 510i gateway. Internetten funker generelt og på noen spill som Counter Strike online, men spill som f.eks Generals Zero Hour som krever at nodene blir routa direkte igjennom spesielle porter fungerer ikke.. Har prøvd å ringe suport, men eneste svaret jeg fikk var at alle portene var åpne.
Er det noen som vet råd!
Er takknemelig for alle svar.
mvh
Selv om portene er åpne, så må du om du har NAT forwarde portene til maskinen du sitter på. Les mer om hvordan du forwarder porter her.
PÅ den linken stod det at ipadressa skulle være static, men har det noe å si om jeg er kobla gjennom en switch?
Det er en fordel å sette IP-adressen automatisk når du konfigurerer routeren, slik at du er sikker på at maskinen din ikke er utenfor adresseområdet. Da får du ikke kontakt med router. Du kan også sjekke DHCP-serveren på routeren, om det er mulig å låse en IP-adresse til en MAC-adresse (nettverkskort). Hvis det ikke er mulig å låse IP-adressen i routeren, sjekk hvilket IP-adresseområde DHCP-serveren deler ut, og sett en fast/static IP-adresse mot slutten av IP-adresseområdet. Switchen skal ikke ha noe å si, fordi den deler ikke ut IP-adresser. Den sender bare trafikken videre til andre enheter i nettverket.
Har selv tiscali med samme modem.
For å komme inn på modemets konfigurasjon, gjør følgende:
Sett fast ip-adresse på nettverkskortet ditt:
-> ip: 10.0.0.139
-> nettverksmaske: 255.255.252.0
-> restart pc ved behov
Så gjør du:
-> trykk på start knappen
-> velg kjør
-> skriv telnet 10.0.0.138
-> trykk på enter
Brukernavn og passord er ingenting, så trykk bare "enter" når den spør om dette.
Alternativt kan du gå inn på webinterfacet på modemet, gå da inn på
http://10.0.0.138.
Du vil da få mulighet til å konfigurerer modemet.
Interessente linker med informasjon om dette modemet:
http://www.dslsupport.co.uk/manager.asp
http://forums.dslsupport.co.uk/
http://www.speedtouch.co.uk/510.asp
For Thomson's egne manualer til modemet, se følgende side:
http://www.speedtouch.com/support.htm
