xbox, musikk på f:\music i spill
PapaDon
Det fungerer ikke å få spill til å kunne spilla av feks mp3 musikken din i et spill.
Den enesete musikken som er tilgjenglig i spill er den musikken du har kopiert inn på xbox fra cd, wma heter vel det.
har lest om at man konvertere om mp3 til wma og legge dem inn på rett mappe ett eller annet sted under e:\tdata
Endret av redflame
Skjønner ikke helt hva dere stresser med. Hvis dere vil foreksempel høre på spill musikken uten å spille spillet. Er det bare til og gå inn på XMC og spille av musikken. Eller brenner sangene inn på Xbox'en til en seinere anledning.
Men de fleste spill nå fortiden har spesial laget musikk som ikke kan spilles av i XMC.
Hvis du har et spill du vil høre på musikk fra. Kan du kun spille av musikken du har lagt til via Microsoft Xbox Dashboard.
du misforstår, jeg lurte på hvordan man spiller musikken som ligger på feks
f:\musikk mens jeg spiller spill
XBOX Soundtrack Editor
http://search.kvasir.no/query?pg=q&q=XBOX+...=S%F8k&what=web
Now you can edit XBOX Soundtrack from your PC.
Add/Remove/Rename soundtrack and music track with this program.
If you want to listen to the MP3s in the XBOX, change the MP3 to WMA format using converting program like 'Advanced WMA Workshop'. (I recommend converting option Bitrate:128kbps, Samplerate:44100Hz, Channel:Stereo)
Then add the converted WMA to your XBOX using 'Add Track' menu in this program.
Enjoy 'Project Gotham Racing' changing the background music. :)
