Abit KT7
olary
pkt 1)
Er det noen som vet hva slags prosessorer hastiget som kan brukes på ett Abit KT7 hovedkort (socket A - AMD, 100FSB)?
Jeg har en AMD Duron 600Mhz cpu, men har lyst til å oppgradere den. Men når e ser i BIOS'n på der man kan sette hastigetheten på CPU'n, så går den ikke lenger enn til 1000MHz. Vil det si at det ikke kan brukes prosessorer over denne hastigheten??
pkt 2)
Går det an å bruke f.eks. en Duron 1GHz me 200FSB på dette kortet?
Quote:
Den 2002-05-25 04:41, olary skrev:
pkt 1)
pkt 2)
kt7 støtter 1300MHz@200FSB men trenger mulig en bios oppdatering.
det kan gå med 1000MHz duron men alle duroner over 950MHz har en 'ny' kjerne som det ikke er sikkert kt7 støtter.
det er bedre med en 1300MHz t-bird
_________________
ABIT KT7 max 2,7VCore,256FSB.... :eek:
950Duron ANDA @1350 2.3Vcore :smile:
ASUS GF3TI200@250,550
15" skjerm :cry:
Amazon :grin:
[ Denne Melding var redigert av: 555 på 2002-05-25 11:02 ]
Warning, du MÅ sjekke om du har ver. 1.3 av dette hovedkortet før du evt. kjøper en XP cpu.
Har du tidligere ver. så er det ikke garantert at hovedkortet gjenkjenner cpu'en ved oppstart grunnet timing problmer mot XP cpu'en.
Det vil muligens fungere, men i 1 av 10 tilfeller vil ikke HK'et boote :smile:
Men har du et ver. 1.3 kort, så kan du vel, med nyeste bios, bare velge og vrake av XP rekka.
Mosher
Fra bios readme
"1200 above" for high speed Athlons with 100FSB.
KT7/KT7-RAID/KT7A/KT7A-RAID/KT7E only support 1.4G(100) Athlon
with L1 bridges disconnected. Check L1 before you buy a CPU please!
dvs. en 1400 t-bird må være låst
Når e starte opp maskina så står det:
"Award Modular BIOS v6.00PG,..."
står det også når e sjekker det i SiSoft Sandra.. det står også at det er fra 25/8-2000.. vil det si at dette er en noe gammel BIOS??
Sjekka også litt mer inne i setup'en. Når e sette 'User Define' på prosessor hastigheten, så kunne e sette 'multipler factor' til x12,5, og FSB/PCI til for eks 133/44MHz eller 155/38MHz..
Fant forøvrig ei side som kanskje var litt mer interesang: http://www.centris.free-online.co.uk/bios2.htm
men jeg finner ikke akkurat min BIOS version der.. eller er det bare jeg som roter/missforstår??
_________________
Mvh
Ola
[ Denne Melding var redigert av: olary på 2002-05-29 02:14 ]
Ja, du har gammel bios. Prøv å titte på denne siden http://www.abit.nl/eng/download/bios/bios-...s-kt7a-raid.htm . Hvis du har revisjon FØR 1.3 velger du KT764.exe Den er fra sommer'n 2001. Skulle klare å få en Tordenfugl 1400 i den(og så kan du sikkert klokke litt)
_________________
"Well opinions are like assholes, everybody has one."
<font class=editedby>[ Denne Melding var redigert av: ufo på 2002-05-29 11:33 ]</font>
<font class=editedby>[ Denne Melding var redigert av: ufo på 2002-05-29 11:34 ]</font>
Etter litt problemer, har jeg nå fått brent inn ny BIOS, KT764 (11/7/2001).:smile: Ser nå at jeg kan bruke en 1400mhz (133) cpu. Men da blir jeg vel nøtt til å ha en sterkere strømforskyner?? Har bare 250watt..
Finnes d en BIOS-version med 200FSB for dette kortet?
hei, sitter du med en duron 600? da har du antageligvis en cpu som er ypperlig til å overklokke, bare å bruke blyant-trikset som er beskrevet på hardware.no sine egne sider. har selv en duron 650 klokket til 1000 mhz og har kjørt den slik i 1,5 år. da begynner det å bli litt mindre vits å kjøpe en cpu og du kan heller bytte ut hovedkort/cpu/ram ved en senere anledning. derimot så har du sikkert et skjermkort som %#¤#&¤ som du heller burde bytte ut (har gf2mx selv)
Ja, jeg har overklokka den til 800 ett par ganger. Men etter noen uker så faller den tilbake på 600 igjen.. trur det er noe med at d blir litt dårlig kontakt..
Har nå lyst til å forsøke å gå ett hakk vidre.. så viss det hadde vært mulig å få satt inn en 200 FSB prosessor så hadde d vært ypperlig..
  • 6 måneder senere...
Jeg har også et KT7-RAID kort. Et godt spørsmål er da: Hva vil gi best ytelse en Athlon T-bird 1300Mhz med 200Mhz FSB eller en Athlon 1400Mhz med 100Mhz FSB? Håper noen har noe erfaringer å dele? Skal nemlig ha meg en 1300 eller 1400 selv.
Quote:
Den 2002-12-10 01:46, skrev larsmp:
CPU'ene du snakker om har like rask FSB Dvs. 100MHz men di kjører dobbelt (DDR) 100x2=200DDR FSB
[ Denne Melding var redigert av: 555 på 2002-12-10 03:27 ]
