Vil ha et unix basert system.. hvilket? redhat?
eldo
Hei..
Sitter idag på en p3 800 mhz med 400 mb ram. Med xp er ikke dette så veldig ideelt.. :) Har lenge vurdert tanken på å gå over til redhat..
Kan noen fortelle meg hvordan det er å gå fra xp til et redhat system.. Skal bare brukes til musikk avspilling, surfing, noe film + + +.
Jeg har også et trådløst nettverk hjemme... vil dette skape noen problemer? Eller vil jeg fint kunne konfigurere maskinen til å funke trådløst...
Og til slutt.. kan noen gi meg en link til hvor jeg alster ned red hat og hvilke filer jeg trenger?
takker for alle innspill..
Mvh
Karsten
Kort fortal har Red Hat blitt til Fedora Core. Nå vet jeg ikke hva anbefalingene er, men Fedora Core 3, som kommer i morgen ( :D ) Bør nok gå greit på den maskinen der. LEs "den store Fedora Core 2-guiden" som er sticky her på forumet. Regner ikke med at forskjellene på FC2 og FC3 er SÅ store., og hvsi du leser guiden, samt "anbefalinger til programvare," så er du langt på vei. Mine favoritter til musikk, film og surfiing er xmms, mplayer og opera.
Kun gamle versjoner av redhat kan lastes ned nå, arvtakeren fedora finner du lette ved å søke i google (husker ikke link).
XP på en 800mhz med 400mb ram skulle forresten funke fint det, men smak og behag.
ENDRET: G2Petter og jeg skrev samtidig...
Endret av fjotten
Troll! :(
Fedora burde gå som ei kule på den boksen. Skriver dette fra den raskeste pc'n min - en 650 Mhz 384 MB ram Pentium 3. Det går helt flott. Fint at du har såpas med RAM - det har seg at fedora (imo.) liker seg best når den har litt RAM tilgjengelig, men er mindre kresen på CPU.
En fedora 3 guide burde vel komme snart. Er en del som jeg ønsker å skrive om i forhold til fedora 2-guiden. (spesiellt ang. pakkesystem/yum. Bruk yum, men legg inn flere repositories.)
så fc3 kommer snart. Hvor ligger det eventuelt for nedlastning når den kommer, kansje www.linuxiso.org muligens.
Jeg har en 334mhz amd k6 prosessor med 112 ram og 20 gig hardisk og 64 mb skjermkort (ati radeon)
Noen anbefalinger...
Spør bare egentlig fordi jeg vil ha den store pcen sjøl he he så kan mi søster og min far klare seg med den dårlige hi he
Vil du ha et unix basert system bør du vurdere ***BSD "distroene"
FreeBSD
OpenBSD
netBSD
Som jeg anbefaler bør du bruke unix "klonen" linux som er "nesten" det samme.
Prøv FedoraCore2 / Suse / Mandrake.
Alle disse er relativt lette for nybegynnere.
Lykke til
Forskjellen mellom linux/unix er at de bruker forskjellige kjerner/kerneler.
Ellers er det ikke "så" stor forskjell.
Min mening: unix er sært!
(Hva står egentlig unix og linux for?)
http://download.fedora.redhat.com/pub/fedo...ore/2/i386/iso/
Men har du muligheten, er det bedre om du bruker BitTorrent, http://torrent.dulug.duke.edu/.
hvilke filer trenger jeg da??? ALLE?
Vent til i morgen du, da kommer Fedora Core 3, om du vil satse på Fedora.
Ellers kan jeg personlig anbefale SuSE.
Unix var vel ment som et ordspill på multics(unix het vel i starten unics så vidt jeg vet). Det begyndte vel ut som en "enkel" versjon av multics eller noe i den duren...
Linux er vel bare en miks av unix og Linus som klinger bra... var vel en eller anna kompis av Linus som kom opp med det etter at Linus hadde gjort første versjon av Linux(som hette noe jeg ikke husker den gang) tilgjengelig på nett på universitetet i Helsinki.
Het det ikke Minix?
Minix er et helt annet meget simpelt unix-liknende OS, skrevet av Prof. Andrew Tanenbaum. Det er primært laget til pedagogiske formål, siden er er enkelt og oversiktlig, og egner seg blant annet som eksempel for studenter som skal lære OS design. Det er heller ikke basert på noe AT&T-kode, akkurat som GNU/Linux.
Het det ikke Minix?
Minix var det operativsystemet Andrew Tauenbaum hadde lagd, i undervisningsøyenmed, som Linux først baserte Linux på.
[EDIT] _basete_ er vel ikke helt riktig. Det var vel heller slik at grunnen til at Linus startet med Linux var at han var uenig i Tanenbaums lisensiering av Minix... eller husker eg feil nå?
Endret av kattemat
okei.. kanskje jeg skal vurdere det og.. noen som har noen synspunkter på + og - ved begge systemene.. altså core og suse?? :) må jeg betale for suse???
