magfa Skrevet 7. november 2004 Del Skrevet 7. november 2004 (endret) Hei noen som har noen meninger om dette pc'e oppsettet her. skal spilles sim2 på den. Asus A7V600 Hovedkort Socket A DDR LAN KT600,SATA,ATX,GbLAN,Raid,LYD - AMD Sempron 2500+ 1.750 GHz Socket A 333MHz, 256KB cache, BOXED 795 2x TwinMOS PC3200 DDR-DIMM 256MB CL2.5 32M*8/8chip, 184-P (for DDR-PC400MHz) 349 698 Sapphire 9600SE 128MB Skjermkort BULK 8X AGP, 64BIT, DDR, CRT+TV,"Low Profile" Kr. 629,- AOpen QF50A Midi Tower kabinett ATX/Micro-ATX, 300W, SORT/SØLV Kr. 469,- Seagate 80GB Barracuda 7200.7 SATA HDD 7200RPM, 8.5ms, 8MB cache, Serial ATA150 Kr. 590,- S-ATA-PWR Kabel HD Serial-ATA strømkabel/overgang Overgang fra 4-pin til 15-pin Kr. 50 sum totalt : kr.3676 noen med andre forslag eller synspunkter? (har cdrom++) Endret 7. november 2004 av magfa Lenke til kommentar
ChainDoG Skrevet 7. november 2004 Del Skrevet 7. november 2004 (endret) http://forum.hardware.no/index.php?showtopic=324248&hl= har laget et oppsett her.. legg til en hd av samme type du har valgt der, til 519,- hos mpx så er du oppe i 4k +/- og en mye bedre maskin enn det du har satt sammen sjøl.. 256mb ram er for lite og skjermkortet er heller ikke bra lykke til edit: ops, var hvist en vanlig ide disk jeg fant til 519,-.. men hvis du vil bruke en s-ata disk må du huske på at du må ha en diskettstasjon og en driverdiskett for å innstallere windows på den.. Endret 7. november 2004 av ChainDoG Lenke til kommentar
magfa Skrevet 7. november 2004 Forfatter Del Skrevet 7. november 2004 (endret) vurdere : Asus A7N8X-X Socket A AMD Hovedkort nForce2 400,ATA133,DDR,LYD,LAN 553,- men leste at folk hadde hatt en del prob med det.. ikke til meg det her.. har da ordentlig pc.. Endret 7. november 2004 av magfa Lenke til kommentar
ChainDoG Skrevet 7. november 2004 Del Skrevet 7. november 2004 vel, du har jo alltids Abit NF7-S2 hehehe... :!: Lenke til kommentar
magfa Skrevet 7. november 2004 Forfatter Del Skrevet 7. november 2004 (endret) takk for forslag Vet at barton og 9600pro er beddere , men skulle hatt det hjem til rundt 4... med porto å slik blir det jo endel mere. men noen som har erfaring med den cpu'n og skjermkortet ? om det går an å spille med det eller er det skjermkortet bare tull? husk det blir ikke noe mere en sim2 på den med det første.. Endret 7. november 2004 av magfa Lenke til kommentar
meeg Skrevet 7. november 2004 Del Skrevet 7. november 2004 (endret) 1. Styr unna Q-tec kabinett på billigmaskiner. Er verdt en hundrelapp extra i et skikkelig kabinett/PSU 2. nForce2 hovedkort fremfor Via 400/600 3. ATI 9600 SE vill lagge, selv i Sims2. Gå for noe bedre skjermkort. Forslag (tatt fra MPX.no) AOpen H450B Micro Tower kabinett, Sort Kr. 459,- Club3D Radeon 9600 PRO 128MB Skjermkort Kr. 815,- Seagate 80GB Barracuda 7200.7 Harddisk Kr. 519,- Albatron KM18G Pro Socket A Hovedkort nForce2,mATX,Kr. 717,- AMD Athlon XP 2600+ 2.0 GHz, Socket A Kr. 865,- Memory Corp 512MB DDR PC3200 Minne Kr. 745,- Sum: Kr. 4 120,- Må du under 4000,-, gå for et non-pro skjermkort. Edit: skrivefeil. Endret 7. november 2004 av meeg Lenke til kommentar
magfa Skrevet 7. november 2004 Forfatter Del Skrevet 7. november 2004 (endret) mm ja muligen det må bli pro kort, men med vifta til barton så er det nesten 1000kr, er den ikke ok den box'sa semron cpu'en? Albatron hk er det stabilt ? ikke hørt om det før.. Endret 7. november 2004 av magfa Lenke til kommentar
ChainDoG Skrevet 7. november 2004 Del Skrevet 7. november 2004 den cpu`n til 865,- er boxed utgaven, altså med orginal vifte.. og du sparer ikke noe på å gå fra pro til vanlig 9600.. skiller kun en 50 lapp, men litt mer i ytelse.. det q-tec kabinettet skulle da vel ikke være noe problem for det oppsettet der? ble 200 kroner dyrere iogmed at du måtte ha matx hk også.. hmm, nei, tror ikke du kan få det bedre/billigere enn det der.. går glipp av mye ytelse hvis du kutter vekk litt kostnader.. om noe.. Lenke til kommentar
magfa Skrevet 11. november 2004 Forfatter Del Skrevet 11. november 2004 (endret) ble abit kortet ja, med 2600 barton box'a, nonpro 9600 og 2x256 twinmos. blir nok ok det takk for svar og forslag Endret 11. november 2004 av magfa Lenke til kommentar
