Trådløs nexgentel router eller kjøpe egen?
Har tenkte å skaffe meg trådløst internett.. :tease: Spørsmålet er da om jeg skal gå for routeren fra nextgentel: Netopia 3357W, 11 Mbit (802.11b) WiFi løsning, og har fire utganger (fire fysiske LAN porter -RJ45) til kr 798. Ganske høy pris men da slipper jeg å ha "modemet" i tillegg!!
eller om det er best å kjøre en utenom. Tenkte på å kjøpe: philips cbwbs054
og
PHILIPS CPWUA054
men sånn jeg har forstått det så kan jeg kun ha aksesspunt i tillegg til nextgentelmodemet da det fungerer som router (har ikke porter på modmet). bør jeg da kjøpe basestasjon eller aksesspunkt? Kan basestasjonen fungere som en hub i tillegg til "modemet"?? Blir det ulemper med evt sikkerthet ved kun aksesspunkt???
evt forslag på hva jeg bør kjøpe??
takknemlig for alle forslag..
Ett stort minus med løsningen fra NGT er hastigheten på den trådløse delen, dersom du skal kopiere filer fra en maskin til en annen via det trådløse nettet tar dette svært lang tid dersom det er litt størrelse på filene.
Har selv Netopia 3351 og en trådløs ruter (DrayTek 2900), dette fungerer fint da jeg har NAT på de portene som trenger dette. Må først sette en NAT fra Netopia til DrayTek og deretter fra DrayTek til PC.
Det tar kun noen få minutter å gjøre disse innstillingene.
Ser det er mange her på forumet som hevder det er problemer med to rutere montert etter hverandre, dette er ikke tilfelle dersom ruterne blir konfigurert riktig.
Du kan også kjøpe deg en switch og ett aksesspunkt dersom du ikke ønsker to rutere.
Skal du kun bruke det trådløse nettet til surfing er løsningen til NGT ett godt alternativ.
Endret av Chrian
  • 5 måneder senere...
Gjest Slettet+891234
Hvis du f. eks skulle åpne porten 16889, hva slags innstillinger ville du hatt i 1) Netopiaen og 2) DrayTeken?
Litt gammel tråd, men det får så være.
Hvorfor ikke bare kjøre ett aksesspunkt etter netopia routeren, da slipper du og route porter videre ettere du har satt det opp i ngt routeren?
Bare en liten betraktning, eventuelt kan du kjøpe en vanlig wlan router, og plugge i en av portene i steden for å koble til i wan porten, da vil routeren oppføre seg som ett rent aksesspunkt, og du slipper å route videre porter.
Ja, men så var det å konfigurere dette riktig og i tillegg gjøre det hver gang man mistenker at noe ikke funker p.g.a. et slikt oppsett. Tid man kunne gjerne brukt på en mer fornuftig måte.
Synes det er den beste løsningen. Ender man opp med en ekstra ruter kan jo denne "degraderes" til et rent aksesspunkt, men man betaler litt ekstra for funksjonalitet man kanskje aldri får bruk for.
