Minigud Skrevet 7. november 2004 Del Skrevet 7. november 2004 Hei når jeg starter opp maskinen så kommer det mulighet for å velge windows xp pro og windows xp home, jeg har fjernet xp home og lurer på hvordan jeg kan fjerne den fra den listen der etter som det er meget plagsomt å måtte velge Pro hver gang. mvh Sindre Lenke til kommentar
atrax Skrevet 7. november 2004 Del Skrevet 7. november 2004 Ta en reinstall Tøys. Det finnes en mye enklere metode: Høyreklikk på 'My Computer' på skrivebordet -> Properties -> Advanced -> Startup and Recovery -> Settings Her kan du bl.a. velge hvilket OS som skal startes som default, og hvor lenge du må vente på at det skal skje automatisk. Om du velger bort krysset for 'Time to display list of operating systems' og velger at Windows XP Professional skal startes som default, er du egentlig i mål. Men om du vil være ekstra nøye, gjør følgende: Trykk på knappen 'Edit'. Nå åpnes boot.ini i notepad, og du skal fjerne den linjen der det står noe med Windows XP Home. Hos meg ser denne filen slik ut: [boot loader] timeout=15 default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS [operating systems] multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /noexecute=optin /fastdetect Den skal se ganske lik ut hos deg også, i allefall om du har installert Windows på den første partisjonen på harddisken. Lenke til kommentar
Minigud Skrevet 7. november 2004 Forfatter Del Skrevet 7. november 2004 (endret) tusen takk astrax! Siden dette skjedde etter jeg tokk en reinintall men ditt tips må da funke, skal reboote nå straks! edit: det gikk! Endret 7. november 2004 av Minigud Lenke til kommentar
