hallo..
tenkte eg sko prøva å laga meg en media player....
har te nå klart å laga de sån at den bare sepele 1 fil... har lagt inn knapper de pause, stopp, exit,...
mn probleme er, kossen ska eg få den te å spela av andre filer åg... gjerna få opp ei fil lista..
någen så har peiling?
bare sei i fra vist eg skriva litt dårlegt eller de e dårlegt forklart. :blush:
her e koden btw
Private Sub Command1_Click()
If Command1.Caption = "Stopp" Then
Command1.Caption = "Start"
MMControl1.Command = "Stop"
Text1.Text = ""
ElseIf Command1.Caption = "Start" Then
MMControl1.Command = "close"
MMControl1.FileName = "F:\Musikk\angel_of_mine.wav"
Text1.Text = (MMControl1.FileName)
MMControl1.Command = "open"
MMControl1.Command = "Start"
MMControl1.Command = "play"
End If
End Sub
Private Sub Command2_Click()
If Command2.Caption = "Fortsett" Then
Command2.Caption = "Pause"
ElseIf Command2.Caption = "Pause" Then
MMControl1.Command = "Pause"
End If
End Sub
Private Sub Command3_Click()
End
End Sub
Du har altså hard-programmert filstien inn i programmet, men du ønsker heller å la dette være valgfritt for brukeren? I så fall kan du løse det med en enkel ActiveX-kontroll.
Gjør følgende:
  • Velg "Project" -> "Components" i menyen.
  • I vinduet som nå kommer opp skal du lete deg fram til "Microsoft Common Dialog Control" og trykke på avkrysningsboksen.
  • Press "OK"
Etter dette skal et nytt objekt være tilgjengelig. Legg det deretter inn i formen, og navngi det til "cdFile".
Når du har gjort alt dette, vil denne koden gi brukeren muligheten å åpne en fil:
' Hvilke filer som skal kunne åpnes
cdFile.Filter = "MP3-file (*.mp3)|*.mp3|WAV-file (*.wav)|*.wav|Alle filer|*"
' Vis dialogboksen
cdFile.ShowOpen
' Har alt gått med suksess skal en meldingsboks fortelle om filbanen.
' Ellers vil en meldningsboks fortelle om problemet.
If cdFile.FileName <> "" Then
   ' Legg inn koden som spiller av filen her
   MsgBox "Følgende fil ble åpnet " & cdFile.FileName
Else
   MsgBox "Ingen fil ble åpnet"
End If
Det finnes ikke noe SpillAvNest()-funksjon, så du må lage noe selv. I min mediaplayer som jeg holder på med, legger jeg til alle sangene i en liste. Hver gang sangen er ferdig, hopper den til nest.
Dim NowPlaying As Long
Private Sub Form_Load()
MediaPlayer.FileName = List1.List(NowPlaying)
MediaPlayer.play
End Sub
Private Sub MediaPlayer_EndOfStream(ByVal Result As Long)
NowPlaying = NowPlaying + 1
MediaPlayer.play
End Sub
Endret av Jonas
Gjør følgende:
  • Press "OK"
' Vis dialogboksen
cdFile.ShowOpen
Else
End If
der kommer opp en feilmelding...: invalide outside procedure
de kommer opp på denne linja: "MP3-file (*.mp3)|*.mp3|WAV-file (*.wav)|*.wav|Alle filer|*"
Meningen var at du skulle legge koden inn i f.eks hendelsen til Command2_Click, som dette:
' For å spare plass la jeg ikke hele koden inn.
End Sub
Deretter kan du f.eks sette Caption på Command2 til "Åpne fil" e.l.
Du må legge filen som åpned med dialog, i en liste:
On Error GoTo feil
CommonDialog1.Filter = "MP3-file (*.mp3)|*.mp3|WAV-file (*.wav)|*.wav|Alle filer|*"
CommonDialog1.ShowOpen
List1.AddItem CommonDialog1.FileName
MediaPlayer.FileName = List1.List(List1.ListCount - 1)
MediaPlayer.Play
feil:
End Sub
CommonDialog1.CancelError = True
End Sub
for å få filene i ei lista får eg til... men eg får ikke til å spela di av,, :no:
        Text1.Text = ""
End If
End Sub
    End If
End Sub
End
End Sub
Private Sub Command4_Click()
On Error GoTo feil
MMControl1.FileName = List1.List(List1.ListCount - 1)
MMControl1.Command = "Play"
feil:
End Sub
End Sub
Private Sub exit_Click()
End
End Sub
Private Sub Text1_Change()
Text1.Locked = True
Text1.FontSize = 15
End Sub
