veldig varm CPU. PLz Hjelp.
Ordinær
Hei
Jeg har ganske mange spørsmål så takk til alle som svarer.
Jeg har en ganske ny Pc med AMD 64-bit 3400+.
Men kort etter at jeg haddde bygget den, så la jeg merke til at alle spillene mine crasha.
jeg spurte litt her på forumet, og det viste seg at det ble for varmt i kabinettet.
Jeg satt in to gammle CPU kjølere (en inn og en ut).
Det gjorde at jeg kunne spille i 20 min mer før spillet crasha.
så åpnet jeg kabinette og satt en stor vifte(som du kjøler deg ned med om sommeren) utenfor.
Da funka det fint.
Men nå som jeg har insatallert litt mer krevende spill (som Evil Genius) har problemet kommet tilbake.
Jeg fjerna kjøleribben for og se hvordan det stod til.
Jeg er ikke ekspert men jeg syntes at kjølepastan hadde stivnet litt. Den lå i forskjellige flaak.
Her er info:
Field Value
Sensor Properties
Sensor Type Winbond W83627THF
Sensor Access ISA 290h
Temperatures
Motherboard 45 °C (113 °F)
CPU 68 °C (154 °F)
Aux 54 °C (129 °F)
SAMSUNG SP1213N 18 °C (64 °F)
Cooling Fans
CPU 3199 RPM
Chassis 4245 RPM
Voltage Values
CPU Core 2.70 V
CPU Aux 3.07 V
+3.3 V 3.26 V
+5 V 5.05 V
+12 V 2.11 V
+5 V Standby 4.41 V
VBAT Battery 2.62 V
Field Value
CPU Properties
CPU Type Unknown
CPU Stepping DH7-CG
CPUID CPU Name AMD Athlon 64 Processor 3400+
CPUID Revision 0FC0h
CPU Speed
CPU Clock 2410.30 MHz
CPU Multiplier 12.0x
CPU FSB 200.86 MHz (original: 200 MHz)
Memory Bus 200.86 MHz
CPU Cache
L1 Code Cache 64 KB
L1 Data Cache 64 KB
L2 Cache 512 KB (On-Die, Full-Speed)
Motherboard Properties
Motherboard ID 05/18/2004-MS-7030-6A61CM4CC-00
Motherboard Name Unknown
Chipset Properties
Motherboard Chipset nVIDIA nForce3 250, AMD Hammer
CAS Latency (CL) 2T
RAS To CAS Delay (tRCD) 2T
RAS Precharge (tRP) 2T
RAS Active Time (tRAS) 8T
Row Cycle Time (tRC) 11T
SPD Memory Modules
Micron Tech. (512 MB PC3200 DDR SDRAM) 512 MB PC3200 DDR SDRAM (CL 2.0 @ 200 MHz)
BIOS Properties
System BIOS Date 05/18/04
Video BIOS Date 03/10/17
Award BIOS Type Phoenix - AwardBIOS v6.00PG
Award BIOS Message W7030NMS V1.1 051804 10:24:50
DMI BIOS Version 6.00 PG
Graphics Processor Properties
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0)
Video Adapter ATI Radeon 9800 Pro (R350)
GPU Code Name R350 (AGP 1002 / 4E48, Rev 00)
GPU Clock 378 MHz
Memory Clock 338 MHz
Sensor Properties
Tsystem 45 °C (113 °F)
Tcpu 70 °C (158 °F)
Taux 54 °C (129 °F)
Fcpu 3154 RPM
Fcase 4245 RPM
Vcore 2.69 V
Vaux 3.07 V
Vio 3.26 V
PS: det blir mye varmere når jeg spiller.
Spørsmål:
1. Kan disse høye tempraturene skade CPU'en på langtid?
2. Hva slags kjøle pasta tror dere er best for min CPU?
3. Er vifta for dårlig/ødelagt? Eller er det bare ikke nok kjølepasta?
4. Jeg har vurdert vannkjøling, er dette komplisert? Krever det mye vedlikehold, er dette risikabelt?
5. Er det mulig at komplett ikke la på nok kjølepasta?
6. er det noe annet jeg burde gjøre?
Endret av Do_the_Bender
1. mye mulig
2. artic silver
3. den er nok for dårlig, og du skal ikke ha for mye kjølepasta, 1-2 dråper holder
4. det er ikke spesielt risikabelt, og er ikke spesielt mye vedlikehold.
(er nok ikke ekspert på akkurat vannkjøling for det har jg faktisk ikke vert borti)
5. doh...
6. det er faktisk det.
her er løsningen på dine problemer. :)
Bios 1.1 ?
Alle bioser under v1.3 viser 15-20C for høy cpu temperatur.
Oppdater biosen .Offisielle siste er 1.4 . Siste beta er 1.56.
Og så sørger du for som nevnt over her med ordentlige kabinett vifter
at du får en slik flow av luft i kabinettet.
Endret av syar2003
det er hvor mye spenning prosessoren får for å skille mellom 1og0 når den regner, hvis jeg har forstått ting rett, høy volt gjør det lettere/tydligere for cpu å regne, og en kan derfor klokke mer. denne spenningen ligger vanligvis under 1,7v og din er på 2,7v noe som utvikler ekstremt med varme, nesten merkli at prosessoren ikke har tatt kvelden. Du kan lese av vcore i bios...
Oppdateringer får du på produsentens hjemmeside, der er også instruksjoner, men hviss pcen din er ustabil er det risky å flashe bios, da systemet ikke må krasje under oppdateringen, da har du et kjempeproblem.
Prøv å stille vcore i bios...
JEg har ikke peiling men, Ja høy tempratur senker cpuens levetid.
Dette fordu Cpu=transistorer som er meget tempratur avhengige derfor ustabilitet.
Er den mye varm vil Den dopede silisiumen til slutt gå tuil helvette...
De prosessorene skal jo være temmlig kjølige og boxed vifta skal være mer enn nok..
Som de sier her at bios viser for mye kan godt vær riktig min gjorde det jeg hadde nforce3 250 selv. Men siden du har stabilitets problemer er det sikker for varmt, er jo bare å kjenne på kjøleribba og luften der inne.
Kjøle pasta burde fått nytt navn da folk tror den kjøler.
Kontakt pasta er bedre navn da den er der som en slags pakning for å unngå luft mellom. Trengs derfor bare en liten film med dette... Men dette skal ikke utgjøre mange gradene om det ikke er ekstreme tilfeller av pasta bruk.
Sjekk feks hvor mange omdreininger cpu vifta har...
Stol aldri på verdier pcen gir deg av spenninger og tempraturer... Bruk fornuft viser cpu 100'c kjenn på den:)
Men er vanskelig å si hva som kan være galt.. Jeg ville undersøkt vifta litt... Men er det varm luft som du kjenner i kabinettet?
Vcore og diverse readinger er helt bongo med bios 1.1 og newcastle
(dette er gammelt nytt)
Og noen monitor utility leser vcore og +12v og div. annet feil.
Det er noe som heter manufacturers web ( gå dit ) .
www.msi.com.tw
Velg Global site
products = Mainboards
Så finner du kortet , link til utilities som
live update
drivere
bios
osv.
Endret av syar2003
Fra din 1'ste post
Det er enten K8N Neo Platinum eller K8N Neo FSR
Spiller egentlig ingen rolle for det er samme bios til begge disse .
Eneste forskjellen er at Platinum har 2 ektra sata porter(tot. 4) + firewire (1394) .
Ellers er kortene like .
Biosen til ditt kort heter W7030NMS.140
( hvor 7030 er hk typen , 140 er bios versj.1.4)
(K8N Neo2 er for prosessor sokkel 939 og har produkt nummer 7025 og
bios filer heter W7025... , så det skal være godt gjort å ta feil )
