marw_the_big_headed_rhino Skrevet 6. november 2004 Rapporter Del Skrevet 6. november 2004 Er litt rusten, og husker ikke hvordan subnetting foregår. Hvordan finner man subnett på et klasse c-nett, for det er vel det f.eks 10.0.0.230 er? -b- Lenke til kommentar
n01 Skrevet 6. november 2004 Rapporter Del Skrevet 6. november 2004 10 adresse er en klasse a adresse, C adresser begynner på 192 Lenke til kommentar
morbo Skrevet 6. november 2004 Rapporter Del Skrevet 6. november 2004 10 adresse er en klasse a adresse, C adresser begynner på 192 Tull og tøys 10.0.0.0 trenger ikke være et A-nett bare fordi første oktett er 10, 10.0.0.0 kan godt være et C-nett. Nettmasken viser kun hvilken del av en ip-adresse som angir nett-delen og hvilken som angir host-delen. Hvis 10.0.0.0 er et A-nett, blir nettmasken 255.0.0.0, altså at først oktetten angir nettet og de tre siste (24-bits) angir host-delen. På samme måte kan 10.0.0.0 være et C-nett, men da blir nettmasken 255.255.255.0, hvor den siste oktetten angir host-delen, altså en nett-del på 24 biter og host-del på 8 biter. På samme måte kan 192.168.0.0 være både A-, B- eller C-nett. Man har også nett som er mindre enn C-nett, også et nett med kun plass til en maskin samt broadcast og nettadresse. Denne vil ha nettmaske 255.255.255.254. Googler man litt finner man mye god informasjon om dette. http://intranett.ia-stud.hiof.no/pages/tcpip.html#subnett Les også om "klasseløse" IP-nett, CIDR. Lenke til kommentar
n01 Skrevet 6. november 2004 Rapporter Del Skrevet 6. november 2004 Du bommer nok her, det er ikke subnetmasken som avgjør hva klasse det tilhører Lenke til kommentar
marw_the_big_headed_rhino Skrevet 6. november 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 6. november 2004 (endret) 10 adresse er en klasse a adresse, C adresser begynner på 192 Beklager, det var selfølgelig klasse A-nett jeg mente. Fordelingen er slik uten at tråden bør skli helt ut: A-nett går fra 1.0.0.0 til 127.255.255.255 B-nett går fra 128.0.0.0 til 191.255.255.255 C-nett går fra 192.0.0.0 til 223.255.255.255 Men spørsmålet var egentlig hvordan finne subnettet? Endret 6. november 2004 av bono_head Lenke til kommentar
slackies Skrevet 6. november 2004 Rapporter Del Skrevet 6. november 2004 10 adresse er en klasse a adresse, C adresser begynner på 192 Beklager, det var selfølgelig klasse A-nett jeg mente. Fordelingen er slik uten at tråden bør skli helt ut: A-nett går fra 1.0.0.0 til 127.255.255.255 B-nett går fra 128.0.0.0 til 191.255.255.255 C-nett går fra 192.0.0.0 til 223.255.255.255 Men spørsmålet var egentlig hvordan finne subnettet? skjønner ikke hva du mener, standard subnetmaske i et A-klasse nettverk er vel 255.0.0.0 Lenke til kommentar
n01 Skrevet 6. november 2004 Rapporter Del Skrevet 6. november 2004 Trenger en subnetmask for å finne ut hvilket subnet en ip tilhører Lenke til kommentar
marw_the_big_headed_rhino Skrevet 6. november 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 6. november 2004 10 adresse er en klasse a adresse, C adresser begynner på 192 Beklager, det var selfølgelig klasse A-nett jeg mente. Fordelingen er slik uten at tråden bør skli helt ut: A-nett går fra 1.0.0.0 til 127.255.255.255 B-nett går fra 128.0.0.0 til 191.255.255.255 C-nett går fra 192.0.0.0 til 223.255.255.255 Men spørsmålet var egentlig hvordan finne subnettet? skjønner ikke hva du mener, standard subnetmaske i et A-klasse nettverk er vel 255.0.0.0 Skjønner ikke helt hva jeg mener selv. Tror jeg må slutte med alkoholmisbruk så tidlig på kvelden. Får unnskylde meg med at det er lørdag. Men tror egentlig det er subnetmasken jeg er ute etter. Når jeg må skrive enn en ipadresse, må jeg ofte skrive inn subnetmasken. Og er det noen gode tips om hvordan man finner den. For jeg har visst glemt en del. -b- Lenke til kommentar
slackies Skrevet 6. november 2004 Rapporter Del Skrevet 6. november 2004 Trenger en subnetmask for å finne ut hvilket subnet en ip tilhører det er motsatt. Du trenger en subnettmaske, så kan du finne ut hvilken ip range som er i det subnettet. http://www.telusplanet.net/public/sparkman/netcalc.htm der har du en subnett kalkulator. har aldri vært borti problemet før Lenke til kommentar
marw_the_big_headed_rhino Skrevet 6. november 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 6. november 2004 Trenger en subnetmask for å finne ut hvilket subnet en ip tilhører det er motsatt. Du trenger en subnettmaske, så kan du finne ut hvilken ip range som er i det subnettet. http://www.telusplanet.net/public/sparkman/netcalc.htm der har du en subnett kalkulator. har aldri vært borti problemet før Ipadressen jeg må skrive inn, bruker alltid å være øverst. Under der må jeg skrive inn subnettmasken. Spørsmålet var egentlig om det er noen lettvint måte å vite hva som er subnettmasken? Lenke til kommentar
slackies Skrevet 6. november 2004 Rapporter Del Skrevet 6. november 2004 Ipadressen jeg må skrive inn, bruker alltid å være øverst. Under der må jeg skrive inn subnettmasken. Spørsmålet var egentlig om det er noen lettvint måte å vite hva som er subnettmasken? Nei det er ingen måte og vite hva subnettmasken er ut i fra ip adressen. Det er helt vilkårlig fra den som har satt opp nettverket. på private adresser er det som regel 255.255.255.0 altså en hel c-klasse siden det er ubegrenset med adresser. internett leverandører splitter nettet opp i mindre biter, da de ikke har råd til og gi en hel c-klasse med adresser til deg som bruker, da ville det vært tomt for adresser ganske fort. da gir de deg gjerne subnettmaske med 252 (4 adresser) , 248 (8 adresser), men så må du huske på at det går 2 adresser til "dette nett" som er første adresse, i tilegg går siste adressen i nettverket til broadcast. så med nett: 192.168.1.0 og subnettmaske: 255.255.255.252 blir 192.168.1.0 "dette nett" 192.168.1.3 broadcast altså du har 192.168.1.1 og 192.168.1.2 igjen til klinter. Lenke til kommentar
n01 Skrevet 6. november 2004 Rapporter Del Skrevet 6. november 2004 En klasse A adresse har som standard 255.0.0.0. En subnetmask settes ut fra hvor mange subnet du har behov for. I et klassa A nettverk kan du ha 2^24-2 subnet. Minus to fordi det alltid må være to hostadresser. Lenke til kommentar
marw_the_big_headed_rhino Skrevet 6. november 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 6. november 2004 En klasse A adresse har som standard 255.0.0.0. En subnetmask settes ut fra hvor mange subnet du har behov for. I et klassa A nettverk kan du ha 2^24-2 subnet. Minus to fordi det alltid må være to hostadresser. -2 blant annet pga broadcasting. Lenke til kommentar
Jonas Skrevet 6. november 2004 Rapporter Del Skrevet 6. november 2004 A-nett går fra 1.0.0.0 til 127.255.255.255B-nett går fra 128.0.0.0 til 191.255.255.255 C-nett går fra 192.0.0.0 til 223.255.255.255 Så ABC-nett har noe med hvor mange ip'er som kan deles ut? Eller er jeg på jordet? Lenke til kommentar
marw_the_big_headed_rhino Skrevet 7. november 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 7. november 2004 Så ABC-nett har noe med hvor mange ip'er som kan deles ut? Eller er jeg på jordet? Jepp, det har noe med hvor mange nettverk og grensesnitt. Arrester meg gjerne, men jeg tror det vil være noe sånt som: 2 opphøyd i 7ende nettverk, med 2 opphøyd i 24de grensesnitt i et klasse A-nett. Dette er det største. 2 opphøyd i 16ende nettverk, med 2 opphøyd i 16 grensesnitt i et klasse B-nett. 2 opphøyd i 24 nettverk, med t opphøyd i 8ende for et klasse C-nett. Da må det vel også trekkes fra noen adresser pga broadcasting og reserverte adresser. I tillegg har du klasse D-adresser som er reservert for såkalte multicastadresser. Lenke til kommentar
ExTerminator Skrevet 7. november 2004 Rapporter Del Skrevet 7. november 2004 (endret) For og si det enkelt: En IP adresse består av nettverks ID, og host del (er). Klasse A nettverk har 1 NetID og 3 hostdeler Klasse B nettverk har 2 NetID og 2 hostdeler Klasse C nettverk har 3 NetID og 1 hostdel Klasse D har ingen netverksID, og er brukt for multicast. EKS: Klasse C nettverk: 192.168.1|1 NetID|hostdel EKS: Klasse B nettverk: 192.168|1.1 NetID|hostdel Endret 7. november 2004 av ExTerminator Lenke til kommentar
Gjest Slettet-hhTID5kl Skrevet 14. november 2004 Rapporter Del Skrevet 14. november 2004 Det finnest knapt noe som er så definert som IP adresser. Nettopp derfor blir det nesten litt komisk å lese denne thread'en, men det er jo noen som har rett i det de skriver da Lenke til kommentar
Orjanp Skrevet 14. november 2004 Rapporter Del Skrevet 14. november 2004 Det finnest knapt noe som er så definert som IP adresser.Nettopp derfor blir det nesten litt komisk å lese denne thread'en, men det er jo noen som har rett i det de skriver da Kom gjerne med korrekt informasjon da. Lenke til kommentar
ExTerminator Skrevet 14. november 2004 Rapporter Del Skrevet 14. november 2004 Jeg har rett! Lenke til kommentar
marw_the_big_headed_rhino Skrevet 14. november 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 14. november 2004 Det finnest knapt noe som er så definert som IP adresser.Nettopp derfor blir det nesten litt komisk å lese denne thread'en, men det er jo noen som har rett i det de skriver da Poenget ditt var? Å bidra med noe? Lenke til kommentar
