Aquaero temp sens...
å, den har litt tykkelse...
Ikke på langt nær så mye som 1mm, men nok til å skape dårlig kontakt mellom vannblokk og cpu...
Med en slik sensor liggende under vannblokken på nb, merket jeg at vannblokken ble liggende å vippe...
Har fått råd om at den skal monteres under cpu core'n, men da er problemet at ledningene er for tykke til å ligge mellom pinnene på cpu'en, ville gått på en amd XP, men ikke intel 478...
:no:
haha! Han ba deg gjøre akkurat det du _ikke_ skal gjøre :p Eneste du skal ha mellom core og blokk er goop!
Det du kan/bør gjøre er å feste den inntil _siden_ av coren. Beste er å feste den med termisk lim, men jeg regner med du kommer til å ville fjerne tempsensoren en eller annen gang, og ikke vil skrape av limet. Evt, feste den så del ligger mellom blokk og HK, inntil CPU. Lufta så nærme CPU vil være tilnærmet lik CPU-temp.
Siden jeg har kobberblokk på NB så festet jeg den med en liten tape med isolasjon på toppen.
På cpu har jeg plexiglass så der har jeg dyttet den uner kobberblokken på siden. Ikke helt kompitent, men oki for meg.
Har dyttet 1 sensor inn i vær radiator mellom rillene
Festet en senstor på radiatoren på lik måte som NB.
Siste er en vantett sensor som jeg skal sette i et T kryss når jeg får igjen tanken min. Hvis jeg får en AC tank TITAN 1.2 så fester jeg den i tanken.
Hvor riktig dette blir er vansklig å si, men det jeg trenger er temp forskjeller slik at jeg kan styre vifte etter load.
Må bare si at Aquaeroen er fin. Spesielt at du kan justere sensoren selv, slik at en en slik løsning blir bortimot helt riktig.
Har du foskjell på probene dine? Mine viser 0.2 graders forskjell når jeg putter alle i den samme esken. Litt merkelig synes jeg.
