Ny maskin vil ikke starte...
Lettpåfot
Har for første gang bygget en maskin, men den vil ikke starte..
Bruker et Abit NF/-s v2.0 hovedkort og XP-M prosessor.
Jeg har to harddisker, en gammel IDE og en ny S-ATA.
På den gamle er det installert Windows XP, mens den siste er helt blank.
Ved oppstart får jeg først beskjed om at prosessoren er ukjent, dette virker det imidlertid som ikke gjør noe. Når jeg prøver å starte med den gamle HD'en, går alt bra frem til oppstart av Windows, da starter maskinen på nytt, dette skjer igjen og igjen. Når jeg bruker den nye HD'en, virker det som om jeg trenger Boot-disk, men dette har jeg ikke...
Tror kablene skal være montert rett, men er ikke HELT sikker..
Er litt nybegynner i dette.. :blush:
Noen som kan hjelpe??
siden den restarter i windows kan jo cpu-en være varm da elelr en anne komponent, har du festet kjøleren riktig? (og satt i kabelen til viften somer ippå kjøleren?)
Hm, tror jeg forsøker med den blanke disken. Finner vel en boot-disk på internett en plass. Problemet nå er at jeg knapt får startet maskinen. er jeg heldig kommer jeg gjennom BIOS før maskinen begynner å ule.. Strømforsyningen er bare 200 W, men jeg har koblet fra alle unødvendige komponenter. Det som kjøres er HK, HD, Skjermkort (6800LE) og floppy. Jeg er ganske blank for ideer nå..
Noen innspill eller gode råd?
Umm.. Joda, men problemet nå er at jeg ikke kommer så langt. Jeg kommer knapt nok gjennom BIOS før maskinen uler og slår seg av. Jeg har sjekket viftehastighet og CPU-temp, men klarer ikke å finne noe galt. Mistenker at det er CPU som er kilden til problemet. Bruker en XP-M 2400+, maskinen "kjenner ikke igjen" denne. Det står i oppstarten at den er 600 mHz, noe som ikke er rett.
Noen som vet hvordan jeg retter opp i dette?
flash biosen. ;)
Du må gå inn i BIOS og sette FSB til 133MHz og Multiplier til 13,5 for at cpu skal kjøre på default hastighet. Den står nemlig på 100MHz*6 i øyeblikket :)
Du bør også vurdere en ny PSU, 200W blir svært lite så litt av problemet kan ligg der. Det kan også lønne seg å flashe til siste BIOS utgave.
Sjekk også at innstillinger i SoftMenu setup er riktige (tenker da på volt innstillinger til cpu, ram osv.)
Hvis det fortsatt er problemer så kan du prøve å ta ut en ram brikke (hvis du har to :p) og/eller flytte brikkene til en anne ram slot osv
Nå funker det. Ny kjøleribbe på CPU'en gjorde susen :)
Strømforsyningen funker egentlig fint, passer allikevel på å kjøre med et minimum av komponenter. Hovedkortet gjenkjenner ikke prosessoren, det er alt som er noe å utsette på. Men jeg tror ikke jeg tør å begynne å fikle med CPU-oppsettet igjen :whistle:
