Er ikke sikker på om det er rett gruppe, men prøver...:
Jeg holder på å scanne en del gamle negativer, og akkurat nå er det noen hundre fra 110-film som står for tur. Disse er jo veldig små, og passer ikke inn i den vanlige negativholderen. I et lyst øyeblikk fant jeg ut at det måtte være lurt å klippe dem opp, og montere ett og ett i en diasramme(er ikke sikker på om det er korrekt benevnelse).
Kjøpte så en pakke rammer på fotobutikken og satte i gang. Problemet er at glasset i disse rammene ikke er glatt/slett, men "ruglete". Dette medfører at bildene heller ikke blir pene, den ujevne overflaten i glasset gjenspeiles også i de ferdig scannede bildene.
Spørsmålet blir da: Er det noen som vet om det finnes slike rammer der glasset er uten denne "ruglete" overflaten, altså slett og fint som et vindusglass? Har surret litt rundt på nettet, men ikke funnet noe svar...
Regner med det må finnes noen med kjennskap til dias som kan svare på dette spørsmålet.
glasset er anti-newton behandlet. dette for å hindre såkalte newtonringer når bildene gjennomlyses. filmen holdes også flat slik at fokus blir likt over hele bildet.
baksiden er jo når bilder skal scannes. da er man bedre tjent med glassløse rammer. du slipper da også problemet med soppvekst som kan skje på film i glassrammer. støv og annet drit blir derimot noe man må tenke på igjen
...har ikke sett rammer med slett glass
Det er vel noe slikt som dette du er på jakt etter, men uten AN glass. Du kan jo kjøpe noen slike, for å ta ut glasset.
Evt. kan jeg sende deg en av mine gamle Gepe-rammer med vanlig glass. Når jeg begynte med lysbilder (1977) kunne man nemlig velge om man ville ha AN glass eller ei.
Endret av fishlake
Takker så mye for tilbudet(og linken), men nå har jeg pønska ut en løsning som funker rimelig bra, og som også gjør at jeg slipper å klippe opp negativene.
Plukka ut halvparten av innmaten i negativholderen(www.adorama.com/INKFH3.html), og klipte til en pappbit med hull i som passet inn i holderen. Limte så på to pappstrimler for styring av negativet, og vips - en negativholder for 110-negativer.
Det ser litt hjemmesnekra ut, farget med sort tusj på innsiden for å hindre refleksjoner fra pappen, men det funker rimelig greit!!
