Alt for lav ytelse med nytt 6800gt
jonathan
Oppgraderte nettopp fra 9700pro til Asus 6800gt, avinstallerte ati driverne og installerte nyeste nVidia drivere 61.77.
Specs: MSI i875, p4 2.8ghz (800mhz), 2x512mb 400mhz dual, audigy2zs,
360W chieftech, 2 harddisker..
Får under 9000 i 3dmark03 og under 3000 i 05. I tillegg til at fps faller under 50 (!) i quake3 med standard settings 1024. Har ikke rørt noen spesielle settings i driverne, AA og AF osv står alt på standard (application controlled). Til slutt formaterte jeg og installerte winxp på nytt, og fikk ca samme score og lave fps i spill med helt clean xp. Har også directx 9c (websetup).
Da jeg satt inn kortet og merket den lave fps'en i spill, testet jeg 3dmark, bildet ble helt feil og pc'n kræsja, og starta ikke igjen med 6800gt kortet. Tok kortet ut og inn og passet på at alle kontakter var ordentlig i, men uten hell. Satt jeg inn 9700pro kortet startet pc'en med en gang. Fikk testet 6800gt kortet i en annen maskin, og fikk det til å funke, og da fikk jeg det til på min maskin også.. Lurer på om kanskje kortet kan være ødelagt på noen måte??
installerte de beta driverne, men det hjalp ikke..
Har 2x512 geil ram m/heatsink. kjører standard timings.
I q3 synker fps veldig når jeg feks går inn i et nytt rom men etter et par sekunder hopper den opp til 300-500fps selv om jeg står stille og det samme bilde vises hele tiden, det er vel ikke normalt?
hmm....hva med BIOS innstillinger?
Hva aer AGP aparture size, og er fastwrite deaktivert?
Har skjermkortet en "egen" strøm tilførsel?
Kan tilfære at jeg har akkurat samme skjermkort selv.
Får rett under 10.000 i 03, og rundt 3700 i 05..
Men det fps virka jo veldig rart..
Endret av fflex
Standard bios instillinger, nyeste bios. Agp aparture size er 128mb. Fastwrites kan jeg ikke endre..
Får ned til 15fps i cs source stress test på anbefalte innstillinger og lavere, med 9700pro kortet fikk jeg jo 50-150 fps på samme instillinger! Så det er ikke bare at jeg får litt lav ytelse og instillingene ikke er optimale, det er noe virkelig galt et sted! Temperaturen i pc'en er også bra.
Samme skjer i doom3 som i q3, high quality og 1024 uten vertical sync eller AA, (spilte på samme instillingene bare 800*600 med 9700pro kortet uten problemer). Hvis jeg står i et rom og snur meg 90grader så synker fps fra 60-20, og så går den opp igjen til 60... I praksis ligger da fps nesten alltid rundt 10-20 fordi man beveger seg og møter på nye fiender hele tiden...
Systemet er jo HELT likt som med 9700pro kortet, så det kan jo ikke være noe annet en 6800gt kortet det er noe galt med.??
kan ikke endre fastwrite? :hmm: Det skal jo strengt tatt gå an å gjøre i BIOS da....Kanskje oppgradere den og se hva som skjer?
Jeg vet ærlig talt ikke hva det er, det eneste jeg foreslår er å få av fastwrite. Sjekk at kortet står enablet som AGP 8x osv...
ja skjermkortet har egen strømtilførsel, den er seff på..
Systemet holder rundt 782300 available physical memory, cpu usage holder seg rundt 0, og har sjekket at jeg ikke har noe adware osv..
Bus -> AGP 8x, men fast writes finner jeg ikke i bios, det står ikke noe om det i manualen heller...
har chieftech 360W, har jo ikke så mye i pc'n så den burde vel holde.. 2 diske, 1 dvdr, 1 audigy pci, 3 80mm vifter på lav hastighe
har kjørt en del sisoft sandra benchmarks, og på alle mem og cpu testene får jeg like bra som for tilsvarende hardware. Så da gjenstår det bare å teste skjermkortet hos noen andre vel?
nyeste driverne til nvidia finner du på "download drivers" på nVidia.com, men du må velge beta drivers.
