Vannkjølinga vil ikke starte!
Et kjempe problem her! Skulle bare sette i en DVD-brenner til. Det enste jeg gjorde var å sette den i å plugge til. Når jeg skulle starte tenkte jeg ikke så mye over at vannkjølinga ikke startet, men så begynte DigiDoc'en min å pipe, jeg sjekka jo selvfølgelig hva det var og CPUen varm oppe i 65 grader!! Jeg skrudde jo av med en gang da jeg sysn dette var MEGET merkelig. Prøvde å starte opp igjen, da lyste "error" lampa på kontrollpanelet til vannkjøling. Jeg så også at vannkjølinga ikke "gikk" rundt. Så skrudde jeg av, sjekka kontakter og sånn, ingenting fungerte. Har også prøvd å kjøre i utluftingsmodus, men det virker som om pumpa ikke vil starte. Jeg har SELVFØLGLIG også tatt ut kontakter til brennern jeg satte inn. Har også prøvd å ta ut andre ting som krever strøm fordi jeg trodde kanskje det kunne være et PSU problem. Noen som vet hva som kan ha skjedd?? Har pumpa tatt kvelden? :cry:
Jeg har et slikt vannkjølingssett
Ja, den røde lampa...
Den blinker i sekvenser...
F.eks: 2 raske blink, så lang pause, to raske, pause, to raske, osv...
:roll:
Quote: Instruksjonsarket til pumpa... (Fulgte med pumpa, håper virkelig at du faktisk leste dette arket, da det ineholder noe småviktig info)
Red LED flashes
1x 12V-current below the tolerance
2x 12V-current above the tolerance
3x Pump is not receiving power or is not connected properly
4x Short circuit at the Pump or the cable
5x Signature of power consumption is not typical
Endret av -SandMan-
siden du satte i en dvd brenner så har du helt sikkert for liten psu .
siden pumpa ikke for nokk strøm til å starte...
se om den funker nor du plugger av strømmen til dvd brennern.
vis den gjør d så må du nokk aanskaffa større psu vis du vil drive begge deler.
Det er ofte kjekt å lese innlegget til trådstarter, før man svarer! :p
Når du satte inn brenneren, kan du ha kommet borti noen slanger eller koblinger? Kanskje fått en dråpe vann på kontrollpanelet eller noe slikt?
Jeg ville tatt ut kontrollpanelet og koblet alt sammen under åpne forhold, og ikke inni det trange og mørke kabinettet.
Hvis du har et multimeter kan du jo måle om pumpe-uttaket på kontrollpanelet, og se om den gir 12V +-
  • 2 uker senere...
