Bygge pc...
Hei.
Lurer på det med statisk elektrisitet og pc bygging.
Får mine nye deler imorgen. Holder det bare å ta med begge hendene på kabinettet før jeg berører komponenter,eller burde jeg bruke et armbånd?
Quote:
abcde skrev (2002-05-24 18:59):
Hei.
Skal holde med at du ikke har "subbet" med føttene på gulvet under deg, spesss hvis det er teppe.
Ta borti kabinette, for har du først tatt i det så skal den eventuelle elektrisiteten du har på deg gå i kabinette og ikke i viktige komponentene.
Søk oxo på forumet, det har vert poster som dette tidligere.
Bare husk at slike armbånd ikke har noen funksjon hvis PC'en ikke er koblet til jord :wink:
PS! hvis den er koblet til jordingskontakt, husk å ta i kabinettet FØR du trekker ut støpselet.
[ Denne Melding var redigert av: dudsi på 2002-05-24 22:52 ]
Hvis du er bekymret for å gå i gang uten antistatisk armbånd, kan du bruke en vel så god reserveløsning som dette:
Sørg for at du sitter et sted som ikke er så langt fra en vannkran eller annen jordforbindelse. Skaff noen meter med ledning fra nærmeste bensinstasjon eller lignende. Avisoler ca 15 cm i hver ende. Fest så den ene enden til vannkrana/jordingsforbindelsen, og den andre enden surrer du rundt håndleddet. Med denne løsningen har du eleminert alle muligheter for statisk strøm.
VIKTIG LES DETTE:
HUSK AT DU IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHET HAR PC`N KOBLET TIL STRØMMEN I VEGGEN NÅR DU JOBBER MED JORDINGEN FESTET TIL KROPPEN. DETTE ER DIREKTE LIVSFARLIG. LEGG DERFOR NETTKABELEN TIL PC`N LANGT UNNA TIL DU ER KLAR FOR TESTING.
Lykke til med byggingen!
Quote:
Den 2002-05-24 23:04, chma skrev:
må da strømmen stå i for at armbåndet skal ha noen funksjon, eller kan man henge det fast til jorings polen i stikkontakten?
Nei, det tipset jeg gav gjalt hvis du ikke hadde jordingskontakt (altså bare koblet PC'en i en ikke-jorda kontakt som mange bruker)....Strømmen skal ABSOLUTT ikke være tilkoblet når du er tilkoblet jord....men du kan koble armbåndet til jordingspinnene på en jorda-stikkontakt (altså det synlige metallet på sidene...IKKE inni kontakten)
Håper du skjønner :wink:
jeg skjønner, ellers ville jeg ikke sittet her nå......:wink:
er det noen man skal ha stor respekt for er det strøm! det kan fort bli en person mindre ved feil bruk
[ Denne Melding var redigert av: chma på 2002-05-25 00:06 ]
  • 2 uker senere...
Joda, greit å ha respekt for strøm, men selv er jeg mer redd for komponentene enn meg selv. Kjenner jo det rykker litt da men... :wink:
Husker jeg var på TG for noen år siden og brukte ujordet stikkontakt. En kamerat av meg (som jeg trodde hadde peil) sa det var helt ufarlig, og spikka til støpselet. Det gikk strøm i kabinettet mitt gitt. Bra det holdt så lenge det gjorde, uten noen feil. :wink:
Armbånd tilkoplet jord er bra det, men det enkleste om du jobber et sted hvor det er en jordet gjenstand i nærheten, komfyr, oppvaskbenk e.l.
Ta borti metallgjenstanden med hyppige mellomrom mens du jobber, så blir spenningen avledet.
