Finner ikkje CD-rom
noodles
Hei !
Eg har vore på kjøpeferd hos Komplett og eg sat og kopla og hadde det gøy. Men då eg skulle starte det heile, då fann ikkje maskina noko IDE-drives. Sjølv om både HD og CD-brennaren var kopla fint til.
Eg fekk høyre om at HK'et kanskje søkte etter floppy først, så eg testa med å kople til ein gamal floppy eg hadde liggande. No fann maskino floppy-disken, men ikkje noko anna. "Disc boot failiure, Insert system disc and press Enter". Eg tokla dette dithen at eg må ha meg ein oppstartsdiskett(ar).
Men når CD-rommen framleis er ute av drift og maskina ikkje finn noko CD-rom, korleis kan eg då starte det heile og installere windows osb. ?
Kva kan vere gale ? Korleis kan eg ordne det ?
På førehand takk.
Du må formatere en diskett og ha den klar. MSI har et program som heter LiveUpdate, og gjennom dette lager du en oppstartsdiskett som oppdaterer BIOS. Men er du sikker på at du må oppdatere BIOS? Har du sett på innstillingene der? (Åpnes ved å trykke DEL under oppstart.)
Ifølge Komplett, så må eg oppdatere, ja. Sendte ein mail til dei med eit par spm, og dei svarte bl.a.:
"Man må ha siste BIOS versjon på hovedkortet for å få støtte for Sempron. Se denne linken for nedlasting av ny BIOS:
http://www.msi.com.tw/program/support/bios...?UID=615&kind=1".
Og når eg trykker på Del under oppstart skjer det ingenting.. :S
Edit: Leif
Endret av noodles
Kanskje en annen knapp?
Eg har testa alle knappane, for sikkerhets skuld, men neidå..
Og eg kan ikkje tenke meg at det skal vere ein annan knapp, for det står tross alt "Press DEL to enter setup"..
Det er PS2. Men når du er inne på det, så har eg faktisk testa eit USB også (hadde eit trålaust me bruker på Stove-PC'en som eg også testa).
