LCD Skjem med dimmer?
siripiri
Noen som vet hvor jeg kan få tak i en LCD skjerm som har dimmer slik at jeg kan dimme vekk bakgrunnslyset slik at den blir helt sort, akkurat slik som du kan gjøre med en vanlig CRT skjerm. Skal ha den i fritidsbåten min og da må den kunne bli helt mørk. Tenkte på 15". Gjør ikke noe om jeg må kjøpe den i USA, den må bare være billigst mulig.
Evt om noen vet om man kan lage denne dimmer løsningen selv, slik at man kan få vekk bakgrunnslyset?
Håper noen kan hjelpe.
Hvorfor skal du ha den mørk? For å kunne se når du navigerer om kvelden?
Skal du ha den helt sort (altså ikke noe bilde på skjermen) er det vel bare å trykke på standby knappen? Da slår baklyset seg av. Samtidig kommer den på igjen i løpet av et par sekunder, så lenge ikke PC'en har gått i dvale. Det er ikke som en CRT som må varmes opp. Fungerer bra på min LaCie.
Det betinger selvsagt at du kjøper en skjerm med standby knapp.
Geir :)
Nå er mine kunnskaper på LCD bakbelysning nokså skrale (hoppet opp i det for et par dager siden), men sitter med et inntrykk av at "justering av bakgrunnsbelysning" på LCD foregår ved at lyset enten åpnes for, eller blir blokkert (og grader imellom)? Det vil si at lysmengden er konstant, og at sort derfor ikke blir sortere enn man klarer å justere på selve skjermen? Hadde vært artig å fått dette avkreftet eller bekreftet.
Hvis ikke skjermjusteringen holder, kan man saktens forsøke skjermkort kontroll panel, og fargejustering videre derfra.
Det stemmer at bakgrunnbelysningen er konstant, og at farer vises ved at et krystallag slipper gejjom en gitt mengde lys. Du kan stile så mye du vil på PC-en din, klarer ikke skjermen mørkere, så klarer ikke skjermen mørkere. Denne begrensningern er fysisk i skjermen.
Man får kjøpt disse skjermene som blir "helt mørk" (ikke noe lys fra panelet) i Norge hos flere forhandlere men de er så forbanna dyre. Rundt 10.000+ for en 15" LCD. Ja det er for å navigere. Håpet det fantes noe modde skjema for å få dette til selv, eller kjøpe fra USA, koster sikkert maks 5000 der borte
En skjerm med 1:1000 kontrast vil vise tilnærmet helt svart. Jeg se ri hvert fall ikke noe baklys på min Eizo L568, i motsetning til på min Eizo L365 som har tydlig baklys i forhold. Dog trodde jeg at L365 ikke hadde baklys, helt til jeg fikk L568.
  • 2 år senere...
For å få skjermen helt mørk, må du skru av bakgrunnsbelysningen helt, og da må du skru skjermen av eller bruke ett standby modus. Selv om Eizo nok har god kontrast, klarer den neppe å stoppe alt lyset.
Når du justerer lysstysken på en skjer, tror jeg du justerer kun baklyset, men tviler på att du kan skru det helt av på den måten.
