perpyro Skrevet 7. november 2004 Del Skrevet 7. november 2004 Til dette kan du bruke en enkel bi-metall termostat med et arbeidsområde på +/- 5 grader. Dvs. at dersom du har stilt inn termostaten på 30 grader slår en av på 28 og på igjen på 33 grader Lenke til kommentar
perpyro Skrevet 7. november 2004 Del Skrevet 7. november 2004 temperaturstyrt rele, det er jo en god idè jøss, det rimer også jeg kan sjekke om jeg klarer å finne på elfa hvis du vil? 12V Rele finner du på nesten alle bensinstasjoner+ biltema og class olson Lenke til kommentar
k-mouse Skrevet 7. november 2004 Forfatter Del Skrevet 7. november 2004 du kan jo bruke forskjellige rele'er, og kjøpe den der nye greia som er anmeldt på overklokking.no, der kan du jo sette den til å gi spenning til en vifte (her: rele/servo) og slutte å gi strøm når den er under x antall grader.. Joda, ikke dum idé, men synes egentlig den saken ble litt for dyr, bare for en så liten ting som dette. HVorfor ikke benytte kjøleskap prinsippet? Aner ikke hvordan det vil fungere.. sikkert dårlig.. men har du en gammel varmepumpe så hvorfor ikke.ø. Uhmm, ikke for å være frekk eller no, men har ikke anelse hva du mener. Ikke veit jeg hvordan kjøleskap-prinsippet fungerer, eller hvordan en gammel varmepumpe skal kunne hjelpe... Ellers takk for svar. temperaturstyrt rele, det er jo en god idè jøss, det rimer også jeg kan sjekke om jeg klarer å finne på elfa hvis du vil? Høres absolutt ikke dumt ut. Men er ikke sikker på hvordan man skal få dette til å virke. Da må dere nok hjelpe meg ganske mye Fint om du kunne finne en slik sak på elfa ja... Til dette kan du bruke en enkel bi-metall termostat med et arbeidsområde på +/- 5 grader.Dvs. at dersom du har stilt inn termostaten på 30 grader slår en av på 28 og på igjen på 33 grader Du kan ikke forklare dette litt bedre? Hva er bi-metall termostat? Og hvordan funger dette? Ta bare et digital termometer bruk elektronikken der, da får du jo digitale signaler ved angitte tempraturer, sett opp sannhets tabell for kretsen ved aktuelle temp. Her kan du bare konfigurere akkurat hva du vil. Ja, dette tenkte jeg også på, og det tror jeg kanskje er den beste ideen hittil Jeg har allerede et ubrukt termometer her. En måte jeg kunne ha gjennomført dette på er å finne ut om tallet lengst til venstre viser 3 (mao. temp. = mer enn 30'). Da kunne den ha åpnet seg automatiskt, mens når den viste 2, så lukket den seg. En veldig enkel måte å sjekke om tallet er 2 eller 3, er bare å finne ut om lyset nederst til høyre står på, eller ikke. Hvis det står på, er det et tretall, hvis ikke, et totall. Men jeg har rett og slett ikke anelse hvordan resten av saken skal lages. Hyggelig om dere kommer med flere forslag, åpen for alt Er takknemlig for all hjelp og alle forslag jeg får Lenke til kommentar
stoffix Skrevet 7. november 2004 Del Skrevet 7. november 2004 jeg klaret ikke å finne temperaturstyrt rele på elfa, kanskje det ikke finnes? men kanskje perpyro kan finne noe til deg? Lenke til kommentar
perpyro Skrevet 7. november 2004 Del Skrevet 7. november 2004 Jeg jobber til daglig med sterkstrøm og tenkte bare at en termostat av bi-metall hadde vert ypperlig, forde den er som beskrevet i en tidligere post unøyaktig på temperaturen samt billig sammenlignet med elektroniske termostater. Fant en mekanisk termostat på elfa som kan brukes http://www.elfa.se/pdf/36/03660008.pdf kosta 96SEK Koble sammen den med et 12V rele så kan du styre viftene etter temperatyren. Viktig at releet har en NC kontakt forde termostaten er egentlig for varmestyring og ikke kjøling. Lenke til kommentar
Bogan Skrevet 7. november 2004 Del Skrevet 7. november 2004 Jeg ville bare funnet binær verdiene termostaten sendte til displayet til det sifferet du er interesert i og skrevet ned alle binær verdiene i det aktuele området. Laget en sannhetstabell og mikset en kret med noen logiske porter slik at du får styresignalene du vil ha.. Har du disse er det bare å forsterke dem:) Lenke til kommentar
ddd-king Skrevet 8. november 2004 Del Skrevet 8. november 2004 Mikrokontroller: AVR ATINY(29L?) Programmeringsspråk: C sensor: http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm?qv_pk=2815&ln= AVR'en kan kjøre alene og får temperaturen fra sensoren. Dette gjør at med noen enkle kodesnutter kan man få ønsket funksjonalitet. Å modifisere et termometer kan være vanskelig hvis displayet er LCD type. da er det kun data bit som kommer inn til LCD modulen som ikke er lett å åpne. Bestill samples fra Maxim og Atmel Lenke til kommentar
atrax Skrevet 8. november 2004 Del Skrevet 8. november 2004 Lenge leve utforsking i elektronikkens verden, men er ikke enkleste løsningen her å bruke en enkel dørstopper? Det kan unektelig være morsomt å se andres reaksjoner når skapet ditt automagisk åpner og lukker seg, men jeg vil tro at du fort blir lei av det selv... Lenke til kommentar
ddd-king Skrevet 8. november 2004 Del Skrevet 8. november 2004 Det må være den minst elegante måten å redusere temperaturen i et skap på. Det hadde vært så mye bedre med en ventilasjonsvifte som justerer seg automatisk Dører som åpner og lukker automatisk som funksjon av temperatur blir garantert veldig irriterende. En dag fyker nok den døren mot veggen etter mange stunder med irritasjon Lenke til kommentar
perpyro Skrevet 8. november 2004 Del Skrevet 8. november 2004 Ville sikkert fungert kjempebra men litt trist at du må ha en PLS til et par laken for å få det til. Lenke til kommentar
bobafett Skrevet 10. november 2004 Del Skrevet 10. november 2004 Er det noe sånt som dette du er ute etter?? http://www.bit-tech.net/article/51/ Lenke til kommentar
xqus Skrevet 14. november 2004 Del Skrevet 14. november 2004 Denne kan være nyttig og: http://casemods.pointofnoreturn.org/vregtut/tutorial-1.html Lenke til kommentar
Firesky Skrevet 4. desember 2004 Del Skrevet 4. desember 2004 Denne kan være nyttig og: http://casemods.pointofnoreturn.org/vregtut/tutorial-1.html er netopp en slik jeg tenkte jeg skulle lage! må bare skaffe en LM317-T så begynner prosjektet.... jeg har prøvd å lage en slik tidligere men den bare brant opp tror det var fordi jeg kobla til feil polaritet på intaket til kretsen... så du må være nøye på det! og at du har riktige motstands verdier, jeg kom frem til at jeg skal ha 240ohm på R1 og 2000 ohm på R2(potmeteret/NTC) men jeg lover ikke at det virker fordi jeg har ikke testa det selv enda.... en kan jo bare bytte ut potensiometeret med en NTC så vil jeg tro det skulle funke Lenke til kommentar
ok2k Skrevet 4. desember 2004 Del Skrevet 4. desember 2004 en kan jo bare bytte ut potensiometeret med en NTC så vil jeg tro det skulle funke Eller du kan ha begge deler i serie, så kan du justere hvilken temp. det skal justere seg etter Lenke til kommentar
