rLnd Skrevet 24. mai 2002 Rapporter Del Skrevet 24. mai 2002 Nå vil daddy ha trådløst nettverk til laptoppen sin :wink: så da lurte jeg på om dette funker... Jeg har bredbånd fra NextGenTel, av de fikk jeg en Netopia router som er koblet opp til en "SMC EZ Switch 10/100 108DT" url som igjen deler ut internett og ip til maskinene i nettverket mitt. Det jeg lurer på er om går ann å koble inn et trådløse aksesspunket som er med i denne pakken "SMC EZ Connect Wireless Starter Kit" url rett inn i switchen.. Vil den gi internett til laptopen som skal bruke det trådløse netverket? Og vil laptoppen i det trådløse nettverket finne de andre maskinene i det vanlige nettverket (de som er koblet opp med switchen)? Noen som har prøvd dette? Eller har peiling? :?: Lenke til kommentar
Foggy Skrevet 24. mai 2002 Rapporter Del Skrevet 24. mai 2002 Skulle gå heilt fint det der. Det er berre å strekke ein kabel fra basestasjonen til svitsjen, usikker på om du må bruke ein krysset kabel, eller om dette er gjort i kontakten på basestasjonen. Routeren din har innebygd DHCP, så den vil dele automatisk ut IP adr. til det som er kobla på det trådlause og det som er på svtisjen. Og då skal du vere ut på internett på eit blunk. [ Denne Melding var redigert av: Foggy på 2002-05-24 17:55 ] Lenke til kommentar
rLnd Skrevet 24. mai 2002 Forfatter Rapporter Del Skrevet 24. mai 2002 Takker for raskt svar... Men jeg er ikke helt med.. Blir det slik? Routeren->Switch->trådløse boksen eller Routeren->trådløse boksen->Switchen Vet ikke om det er mer en 1 port inn i den saken(trådløse aksessboksen..) _________________ MSI KT7266Pro2 AMD XP1800+@1,68ghz(FSB146) Taisol CGK760 MSI GF4Ti4400 Chieftec Dragon Midi Sølv 512MB PC2700 80GB WD SB Audigy player Creative Inspire 5300 [ Denne Melding var redigert av: asosial på 2002-05-24 18:43 ] Lenke til kommentar
Foggy Skrevet 24. mai 2002 Rapporter Del Skrevet 24. mai 2002 Har sjølv ikkje vert bort i den trådlause basestasjonen din, men det skal vel gå bra. ADSL (kontakten i veggen) --> routeren --> uplinken på svitsjen med krysset kabel, slik som det sikkert er i dag. Deretter kobler du trådlause til ein ledig port på svitsjen, der kan det hende du må bruke ein krysset kabel alt etter korleis kontakten på den trådlause basestasjonen er kopla, men det følger sikkert ein kabel, og ein forklaring med den trådlause routeren. Deretter er det berre å koble PC'ene til svitsjen (det er sikkert allerede gjort, vist du har eit nettverk). Deretter putta du kortet inn i Laptop'en, skrur alt på, og du er på nett. Husk å sett laptop'en til å mota IP adr. automatisk, siden routeren din har DHCP (deler ut Ip adr. automatisk). No skal du ha fått eit nettverk som fungerer glimrende, (går ut i frå at du har NextGentel). Lenke til kommentar
christt Skrevet 24. mai 2002 Rapporter Del Skrevet 24. mai 2002 Hvis jeg skal tippe, så er det bare å plugge basestasjonen rett i switchen med vanlig kabel. Lenke til kommentar
Yoshy Skrevet 24. mai 2002 Rapporter Del Skrevet 24. mai 2002 Jeg har den basen der, og man trenger IKKE krysset kabel. Krysset kabel er bare tull man egentlig ikke skal ha bruk for annet enn når man skal koble sammen to maskiner direkte. Lenke til kommentar
Foggy Skrevet 24. mai 2002 Rapporter Del Skrevet 24. mai 2002 Den 2002-05-24 20:31, Yoshy skrev: Krysset kabel er bare tull man egentlig ikke skal ha bruk for annet enn når man skal koble sammen to maskiner direkte. Well... Berre for å vere vanskelig. dette er ikkje heilt korrekt, alt av kabla til og frå ein router skal vere krysset, og mellom svitsj/hub skal det også vere krysset. Men det som mange produsenter har begynt å gjer, er å legge til ein ekstra port som er kryssa, slik at man slepp å bruke kryssa kabel. Men dette er det langt frå alle som har, derfor er det ein god regel at man alltid har ein kryssa kabel tilgjengelig, vist ein ikkje er heilt sikker på korleis porten på enheten er. Lenke til kommentar
rLnd Skrevet 25. mai 2002 Forfatter Rapporter Del Skrevet 25. mai 2002 Har både vanlig og krysset kabel her hjemme, så det er ikke noe problem :smile: ... Skal bestille utstyret når flexi får det inn på lager. Takker for alle svar. Lenke til kommentar
Yoshy Skrevet 26. mai 2002 Rapporter Del Skrevet 26. mai 2002 Quote: Den 2002-05-25 00:52, Foggy skrev:Den 2002-05-24 20:31, Yoshy skrev:Krysset kabel er bare tull man egentlig ikke skal ha bruk for annet enn når man skal koble sammen to maskiner direkte.Well... Berre for å vere vanskelig. dette er ikkje heilt korrekt, alt av kabla til og frå ein router skal vere krysset, og mellom svitsj/hub skal det også vere krysset. Men det som mange produsenter har begynt å gjer, er å legge til ein ekstra port som er kryssa, slik at man slepp å bruke kryssa kabel. Men dette er det langt frå alle som har, derfor er det ein god regel at man alltid har ein kryssa kabel tilgjengelig, vist ein ikkje er heilt sikker på korleis porten på enheten er. Alle hubber/og routere jeg har sett har en uplink port og da slipper man krysset kabel. En krysset kabel vil ikke lenger følger cat5 standarden, så vidt jeg har forstått. Jeg har Adsl modem, router, switch, trådløs base, 2 printservere og 7 klienter tilkoblet nettverket mitt her i huset, uten en eneste krysset kabel, så jeg mener krysset kabel kun brukes mellom to maskiner =) En uplink port er, noe som alle burde vite, en krysset versjon av en port, som regel den siste på hub/switchen. Enten gjøres den siste porten om til uplink via en bryter eller så har den en ved siden som er krysset. Lenke til kommentar
Paragrafrytteren Skrevet 26. mai 2002 Rapporter Del Skrevet 26. mai 2002 Quote: En krysset kabel vil ikke lenger følger cat5 standarden, så vidt jeg har forstått. Hvorfor skulle den ikke følge Cat 5 standarden? Eneste forskjellen på en krysset og en ukrysset kabel er rekkefølgen lederene er plassert på i modulærpluggen. NextGenTel bruker ihvertfall kryssete kabler mellom Cisco routerne og PC/hub. Er det noen som vet hva UPC, BlueCom, Telenor og andre leverandører bruker? Jeg jobber i en butikk som selger slike kabler, og ofte har ikke kundene selv peiling på hva de trenger, derfor hadde det vært greit for meg å vite det. [ Denne Melding var redigert av: Paragrafrytteren på 2002-05-26 19:01 ] Lenke til kommentar
