Fjerning av fugeskum
nd4spd
Noen som vet hvordan man fjerner fugemasse fra tøy?
Skrap det av eller legg dopapir over forså å stryke over med ett strykejern, da smelter massen, forså å trekke inn i dopapiret. Deretter hiver du tøyet inn i vaskemaskinen og vips, der var tøyet gullende rent :D
PS. (Tviler sterkt på at den metoden funker for fugemasse, bare ett sprøtt eksempel på hva du KAN prøve) ;):tease:
kommer jo litt an på hva du legger i fugemasse.. er endel forskjellige produkter, da. fugemasse for fliser (sementbasert), Silikon, akrylbasert masse, fugemasse for takpapp (brukes også som et lim for små hull, samt at det kan brukes til å reparere litt hull oganet småsnacks..)
Og så kommer det an på hvorvidt fugemassen er herdet eller ikke.
Btw, er ikke helt sikker på om jeg ville prøvd strykejern på f.eks silikonflekker. har mistanke om at det kan bli mer klin enn det som fornuftig er.. kanskje litt festlige avgasser og slikt også. ikke vet jeg. fungerer forsåvidt på stearinflekker, men det er jo stort sett bare fett, om jeg ikke er helt på bærtur...
konklusjon: litt mer info, takk. :)
jeg har et linknende problem men bare med stearin på dress jakka mi...noen tips?
Da kan du bruke strykejern-trikset. Legg noe dopapir oppå stearinen, og stryk så over med et glovarmt strykejern. Stearinen vil da smelte og trekke inn i dopapiret. Etter det kan du vaske med en klut eller sende hele dressen inn til rensing :thumbup: Tror du sparer noen lapper på å fjerne stearinen selv ser du ;)
Det der er fugeskum. en festlig ekspanderende masse som jeg har mistanke om at er vanskelig å få av. Har igrunn ingen særlig gode tips.. du kan jo prøve med zalo eller.no, men jeg tror egentlig at du blir nødt til å gå på med kjemikalier for å få det bort. lykke til.
Det er nok kjørt for tøyet ditt.
Det du kan prøve er å brekke opp tøyet der hvor skummet ligger, og børste av restene. Det vil ligge noe igjen, det kan du prøve å fjerne med eggen til en skapell, eller en annen veldig skarp kniv. Og bruk kniven slik at den står vinkelrett på stoffet. Og deretter dra eggen over skumrestene. Ikke legg kraft på kniven men la eggen gjøre jobben. Den skal bare "loggre" over området som halen på en hund.
Og husk at stoffet ligger stramt.
Varme vil bare brenne skummet inn i stoffet.
Men tenker at du har fått deg noen nytt arbeidstøy.
Endret av bigbom
