Domeneserver til hjemmebruk
oyvindg
Gammel PC (500Mhz), 512MB RAM, 10GB disk + windows server 2003 OS (som for øvrig koster så mye at jeg anbefaler deg å glemme det. Ikke synk så dypt at du velger å "laste ned fra nettet"....)
En slik løsning skal fungere OK til å tjene 4-5 PC'er
Alternativt skal det gå ann å få liux løsninger til å fungere som domenetjener, men tror det krever en del triksing og fiksing. Dette er uansett ikke min greie.
Hvis du ikke har råd til å kjøpe Windows Server 2003 (som forøvrig ikke er verd halvparten av det du betaler), kan jeg annbefale ClarkConnect. Det er en linux-server som leveres med et meget intuitivt web-grensesnitt for administrasjon. Denne kan funke som DNS server, i tillegg til web, smb, ftp, mail osv.
Den er lett å innstallere, og er beregnet på ferskinger.
Du finner mer info her: http://www.calrkconnect.org/
Men funker den som domeneserver?
edit: Ser ikke ut til det nei. Oyvindg spurte etter en domeneserver, noe ClarkConnect ikke er...
Endret av erikindre
Linken din er ikke riktig: www.clarkconnect.org
Windows 2003 server er kanskje dyr den, men det avhenger veldig av hva du skal bruke den til. Når du sier at den er ikke verdt halvparten av det du betaler så er jeg ikke enig med deg. Alt avhenger av du skal bruke den til.
CLarkconnect er en bra Firewall løsning, men domeneserver nei Derfor ble det spurt mere om hva han skulle frem til av resultat.
Edit: Trykkleif
Endret av kamus
Må si meg enig her, det finnes ikke så mange reelle alternativ. Om en bedrift allerede har et AD miljø med windows tjenere, er det faktisk ikke mulig å bruke noe annet.
WIndows Server 2003 har faktisk sinnsykt mange muligheter som de fleste ikke er klar over. I tillegg er den ekstremt brukervennlig å administrere!
Ooops. Leste ikke sp.mål skikkelig. Beklager.
Tenkte kanskje at det ble bedre med en domeneserver til å melde inn ftpserver, sqlserver og lign i... Har ikke helt klart hvordan jeg vil ha det, men er mottagelig for forslag...
Jeg ser i utgangspunktet ikke behovet ditt for et domene. Serverene dine fungerer like godt utenfor, men dette får være opp til deg. Jeg har selv en AD domeneserver stående som jeg bruker litt i sammenheng med et fag i nettverksadministrasjon jeg tar ved HiB, men den er ikke i bruk til daglig. Men så har jeg bare 2 pc'er og kjører heller ingen andre servere da :-)
Litt for utfordringens skyld å da..., også blir det noen fler brukere i nettet.
Hm, det som du trenger er jo da windows 2003 server, vil da anbefale enterprise edition. Denne setter du opp som domenekontroller.
Du kan også kjøre inn Exchange 2003 på denne maskinen og det burde funke greit. Merk: det kan være noe hassel å sette opp exchange 2003 første gang, men det står mange bra artikler på Microsoft sine sider.
Så må du faktisk finne ut av hva du ønsker å åpnå med nettverket ditt.
FTP server ville jeg aldri ha kjørt på en domene kontroller pga sikkerhet.
Jeg ville anbefalt deg i stedet å prøve f eks WEBDAV som er innebygd i 2003 serveren eller helst lagt FTP på en av klientmaskinene dine.
Du kan også trikse en del med policier og se hvordan dette vil påvirke brukerne.
Sette opp Windows media streaming service, DNS må du jo ha pga AD, DHCP osv osv
Du kan også sette opp en SUS server for å holde klientene dine oppdatert og styre dette via group policies.
Masse muligheter her, og som du har nevnt SQL 2000 server osv.
Kamus
Jeg kjører en server hjemme nå på Pentium 3 500Hz, med 512 MB Ram.
Der har jeg i tillegg installert Exchange 2003 server på.
Funker helt greit til mitt bruk, samt at jeg har ca 10 personer som bruker Exchange daglig.
Ville ikke gått noe særlig under P3 450-500, dan kan ting oppleves noe tregt.
Kamus
Dersom du er også er ute etter litt utfordring vil jeg faktisk anbefale deg å installere en enkel Linux distribusjon, kanskje Fedora Core, Mandrake etc.
Du kan så installere BIND (http://www.bind.com), som er en DNS server. Så kan du fint tildele og styre dine klienter innenfor ditt domene.
Dersom du skal adminstrere klienter med GPO'er (Group Policy Object) og OU'er så er nok AD tingen for deg. Personlig syns jeg lite om MS sin måte å håndtere sikkerhet på slikt AD gjør det, dette blir veldig fort rotete i store organisasjoner. For små så passer det seg ypperlig.
Windows 2003 er dyr, men den er brukervennlig.
Enig med deg der tenkte ikke over akkurat det.
Kjører enterprise edition i forbindelse med en testlab som jeg har satt opp hjemme. Der kjører jeg blant annet clusterservice + at jeg har drivi å testet Windows System Resource Manager, samt noen andre ting.
Cluster er ikke noe særlig i standard edition
Men du har helt rett, det er ikke noe vits i å kjøre enterprise hjemme.
Kamus
