Hvordan kan man få programmet til å lese og skrive fra en fil?
Jeg vil nemlig lage et lite snarveiprog som jeg siden kan konfigurerre ved hjelp av å lese skrive til ini/inf filer.
Hvis inifila ser slik ut:
//snarveier
1. Kontrollpanel
2. CS 1.6
3. O.s.v.
Du kan selvsagt bruke Windows innebygde funksjonalitet for å lese/skrive i INI-filer. Dette krever imidlertid bruk av såkalt API-calls, så jeg har laget en CLASS-module for å gjøre det enklere. Den kan lastes ned her.
Den kan brukes på følgende måte:
Option Explicit
' Vi bruker en kontroll-array for å la brukeren konfigurere linkene. Sett inn en ComboBox, kall
' den for cmdLink og sett "Index" til 0. Deretter kopierer du kontrollen og legger inn mengden
' du antar er nødvendig.
Dim INIFile As New INIFile
Private Sub Form_Load()
' Spesifiserer hvilken fil vi skal skrive og lese fra.
INIFile.Path = App.Path & IIf(Right(App.Path, 1) <> "/", "/", "") & "/Configuration.ini"
' Oppdater informasjon
ReadInformation
End Sub
Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer)
' Lagrer all informasjon ved applikasjonens slutt
SaveInformation
End Sub
Public Sub ReadInformation()
' Leser inn all informasjon.
Dim Tell As Long
For Tell = 0 To cmbLink.Count - 1
   cmbLink(Tell).Text = INIFile.GetString("Snarveier", "Nøkkel" & cmbLink(Tell).Index, "")
Next
End Sub
Public Sub SaveInformation()
' Lagrer all informasjon ved å gå igjennom hele kontroll-arrayen.
Dim Tell As Long
   INIFile.WriteString "Snarveier", "Nøkkel" & cmbLink(Tell).Index, cmbLink(Tell).Text
Next
End Sub
Det er også mulig å gjøre dette manuelt. Informasjon kan leses og skrives direkte inn i en fil på følgende måte.
Dim sText As String, lFree As Long
sText = "Dette er en test"
' Finner en ledig "handle"
lFree = FreeFile
' Skriver inn all informasjon i filen
Open "C:\Test.txt" For Binary As lFree
   Put #lFree, , sText
Close lFree
' Sletter strengen for å se om innlastingen ble en suksess
sText = ""
' Laster inn all informasjon i filen
   ' Allokerer strengen (dette er nødvendig, ettersom GET-kommandoen
   ' laster inn informasjon etter størrelsen på variabelene som gis)
   sText = Space(LOF(lFree))
   ' Henter informasjonen
   Get #lFree, , sText
Close lFree
' Viser strengen
MsgBox sText
