Skjule mysql passord
Alle passord og lignende burde ligge i en egen config fil som du includer. På den måten er det ingen som vil få opp selve passordet om PHP ikke skulle fungere. Denne config filen kan du da enten plassere i en egen mappe som ligger utenfor public_html området, eller du kan beskytte mappen du plasserer filen i med .htaccess.
Ta en kikk på funksjonen flock() for "låsing" av filer. Eventuelt så kan du endre CHMOD rettigheter på filen. Dette kan være en bedre måte å låse filen på, da det også hindrer ikke PHP scripts å endre filen.
jeg sier at chmod på ingen måte kan brukse til å beskytte dine filer for webbruk. skal de brukse av web så må de være åpne. vil du likevel bruke ting som sticky bits og set-uid på dine phpskript kan du ha en ikkelsebar fil med passord, men å trikse med dette er ikke barneskolepensum
Jeg skjønner ikke helt hva du mener. En av de beste måtene å "skjule" en fil på er vel nettopp å ta bort rettighetene til den.
En hvilken som helts bruker med f.eks. ftp eller ssh rettigheter til den kan jo da bestemme rettighetene til feilen. Dersom det er en fil som ofte er i bruk så vil det ikke være en særlig rask løsning, men den hindrer i alle fall feil brukere fra å gå tilgang til filen.
trådstarter glimrer med sitt fravær her men jeg ser liten eller ingen praktisk relevans av det du beskriver (hvis jeg misforstår deg rett).
skal brukreen gå inn og åpne fila vis ssh/ftp for hver gang han forventer et page hit?
eller gå inn og åpne fila og lukke fila for når sidene er i drift eller ikke?
eller skal han via php chmod'e fila i starten av applikasjonen og deretter fjerne tilgang like før php avsluttes? hvis web brukeren likevel har owner på fila betyr chmod nada.
