Den mest lydløse vannkjølingen
Behøver ikke nødvendigvis kjøpe reserator til sinnsykt mye peng. Akkurat ferdig med å sette opp maskinen min nå. Har en EVO 360 radiator og en Eheim 1048. Kjøler CPU, NB og GPU. Den eneste viften som går i maskinen min nå er den i strømforsyningen. CPU ligger på et par og førti grader ved normal PC bruk. Har ikke prøvd noe torturtesting, så jeg aner ikke hva load blir liggende på med passivt kjølt radiator.
www.innovatek.de har som sagt noen fine passive radiatorer.
ellers så er det ofte harddiskene som er hovedproblemet når det gjelder støy, ihvertfall hvis du kjører med noen stillegående papst vifter. Så ett skritt på vei ville vært å støyisolere dem først.
edit: og da bør de jo nødvendigvis vannkjøles ;)
Endret av AutoExec
Enig med Goophy; tror ike den EVO 360 klarer å holde unne varmen, iallefall hvis GPU skal være med på loopen. Tror designet på passive kjølere bør være lange ogs slanke ala Zalman. Den ene modellen til Innovatek så fin ut (den blå).
Har ikke Zalmann tatt patent på de 'finnene' i stjerne mønster?
Min Reserator blir forholdsvis varm (ca 50 grader) ved spilling, da tar det bare 10-15 minutter før den er tilbake på 'normaltemp' igjen (30 grader). Så den er bra til å kvitte seg med varmen.
går ut ifra at du mener det blå tårnet med 4 (?) små tårn? de fleste radiatorene til innovatek kommer også i flere farger.. blant annet blå..
edit: noen som selger de innovatek radiatorene i norge forresten?
Endret av AutoExec
Rikky: Passiv radiator m/vifte??
Det jeg mente var at passiv radiator vil være den mest stillegående løsningen, og nevnte i samme slengen at det eneste som lager lyd i et vannkjølingssystem er pumpa og eventuelle vifter. Var kanskje litt dårlig formulert.
Mest lydløse kjøling... Har en god kandidat her ;)
Her er min SiSoft Sandra BurnIn Test uten vifter.
Maks temp på CPU var 39,5. Ingen vifter i kabinettet
og ingen vifter på radiator. Pumpen er pakket inn
i støydempende skumplast... Lite lyd... :w00t:
Hjemmelaget alt sammen, det blir best.
Untatt pumpe og radiator da, :whistle:
Kjøler CPU, NB, GPU, HD og PSU :thumbup:
Ja, jeg har stor radiator :love:
Endret av OogaBooga
