bra insane stunt steder i GTA SA?
Ta også med deg fallskjermen som ligger blandt noen steiner rett bak campingvogna på toppen. Så tar du mountainbiken som står deg og bunnyjumper ut! Sinnsykt kuult!
Så kan du hoppe fra bygningen i San Fierro! En HØY bygning som du står og ser på under "Valet" missionet, på sør-siden av dette bygget er det en åpen dør, inn der og du blir utstyrt med fallskjerm og kan hoppe ned blandt bygga!
Gled dere også til jetpacks, VTOL (vertical take-off and landing) fly, luftputebåter og gokarts...
har jetpacken ja :thumbup: ruler SYKT skal prøve og finne dette bygget:) kan prøve og gi en bitteitt mere eksakt beskrivelse av hvor denne bygningen er?
har nokk tatt oppdraget men husker ike noen spesiell bygning :/
Ut fra garasjen din så tar du til venstre, følger trikkeskinnene opp den første slakke oppoverbakken som begynner rett utenfor garasjen. Når skinnene tar til høyre, ved den neste oppoverbakken, så fortsetter du rett frem opp den bratte bakken. I det andre lyskrysset etter den bratte bakken tar du til høyre. (Det går en bratt bakke opp til venstre i dette krysset, rett ved ganske åpen plass) Følg denne bakken ned to nedoverbakker. Rett etter den siste nedoverbakken får du et ganske spesielt bygg på din venstre hånd, grått med noen spesielle søyler. På sørsiden av dette bygget finner du inngangen du leter etter!
Bygget du skal til ligger på kartet mitt rett nord for bygget som er formet som en stor "D"! Lykke til!
