Lage en liste av alle linjer i et dokument
hmm..ser ikke ut som unlink-greien funker, textfilen blir barefordobllet hver gang jeg prøver å slette..
<?php
$lines = file('pameldte.txt');
$countlines = count($lines);
$maxplasser = "60";
$plasserigjen = $maxplasser-$countlines;
$width = "50%";
echo "<table width=$width cellspacing=0>";
$filens_innhold = array();
if ($countlines < 1){
echo "<p>Det er ingen påmeldte deltagere enda!</p>";
if ($countlines === 1){
echo  "<p>Det er bare $countlines deltager påmeldt for øyeblikket. Den eneste påmeldte deltageren er:</p>";
if($countlines > 1){
echo "<p>Det er $countlines påmeldte deltagere så langt. Disse er:</p>";
$fil_navn = "pameldte.txt";
$innhold = file($fil_navn);
$i = 1;
foreach($innhold as $linje){
echo "<tr bgcolor=$color> <td> $i. $linje
<a href='pameldte.php?slett=$i'>Slett denne linje </a>
</td></tr>";
$filens_innhold[$i] = $linje;
$color = $i%2 ? "#CCCCCC": "#FFFFFF"; // takk ?????????
$i++;
echo"</table>";
echo"<p>Antall plasser igjen: $plasserigjen </p>";
if (!empty($_GET['slett'])) {
// NB! ha dette etter den delen som samler filen i et array!
$slettes_skal = $_GET['slett'];
for ($i=0;$i<sizeof($filens_innhold);$i++) {
if ($i !== $slettes_skal) { // sjekker om det ikke er den linjen som skal slettes.
$hele_fil .= $filens_innhold[$i] . "
"; //linje skift
unlink("pameldte.txt"); // sletter txt filen
$fil = fopen("pameldte.txt", "a+");
fwrite($fil, $hele_fil);
fclose($fil);
// Skriver til filen på nytt.
Endret av Tha_Zaynt
Det må du ta opp med host'en din...
Har testet selv og modifisert litt lokalt på min maskin.
Her er skriptet i to filer + textfila. Alt virker som det skal hos meg nå, men det ser ut til at web hosten din enten har tatt av unlink i php eller det er noe galt med chmodinga.
pameldte.php
<?php
$maxplasser = "60";
$width = "50%";
$i = 0;
$countlines = 0;
foreach($innhold as $linje){ $countlines++; } // Teller Linjene (Forige (count($lines)) virket ikke.
if ($countlines == 1){
if ($countlines == 0) {
$nr = $i+1;
echo "<tr bgcolor=$color> <td> $nr. $linje
<a href='slett.php?slett=$i&fil=$fil_navn'>Slett</a>
</td></tr>";
$i++;
echo"</table>";
slett.php
$slett = $_GET['slett'];
$fil_navn = $_GET['fil'];
$i = "0";
$i++;
if ($i != $slett) {
$hele_fil .= $filens_innhold[$i];
if ($slett >= 0 ) {
unlink($fil_navn); // sletter txt filen
$fil = fopen($fil_navn, 'a+');
fclose($fil);
//Skriver til filen på nytt.
chmod($fil_navn, 0777);
// Chmoder
header("Location:pameldte.php");
Hva er feil med følgende kode da? Får denne feilmeldingen etter at jeg prøvde å legge til login-sjekking me session..;
Parse error: parse error, unexpected T_IF, expecting ',' or ';' in /mnt/home4/l/lu/luffert/public_html/lansystem/pameldte.php on line 57
echo "<tr bgcolor=$color> <td> $i. $linje </td>";
if($_SESSION['auth']){
echo "<td><a href='pameldte.php?slett=$i'>Slett</a></td>";
"</tr>";
"</tr>";
<?php
session_start();
// resten
//resten ^^
$nr = $i+1;
echo "<tr bgcolor=$color> <td> $nr. $linje";
if ($_SESSION['auth']) {
echo "<a href='slett.php?slett=$i&fil=$fil_navn'>Slett</a>";
echo"</td></tr>";
du glemte en echo, (eller print om du vil).
Jeg anbefaler deg til å ha slettingen i en egen fil kalt slett.php, da vil listen oppdateres med (tilsynelatende) en gang du trykker på slett. Og du slipper og slette den oppføringen under den du vil slette om du presser F5 tasten.
For i slett.php helt nederst, står det:
header("Location:pameldte.php"); som vil ta deg tilbake til listen.
Evn. Beskytt den med Admin session også.
slett.php -> øverst
session_start();
if(!$_SESSION['auth']) {
exit;
//.. resten.
exit; stopper php skriptet i det dokumentet.
Endret av robgar
Ser ut som jeg må ha det inn med teskje...hva skal stå i pameldte.php og hva skal stå i slett.php?
Jeg prøvde å legge alt som (jeg tror) har noe med slettingen å gjøre inn i slett.php, emn da blir det bare tull ...Beklager at jeg er sånn til bry
`Jeg har jo postet det allerede:
pameldte.php <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
<?php
$maxplasser = "60";
$width = "50%";
$i = 0;
$countlines = 0;
$nr = $i+1;
</td></tr>";
$i++;
echo"</table>";
OG så:
slett.php<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
$i = "0";
$i++;
if ($i != $slett) {
if ($slett >= 0 ) {
fclose($fil);
// Chmoder
Endret av robgar
