Lage en liste av alle linjer i et dokument
$fil_navn = "navnet_på_filen.txt";
$innhold = file($fil_navn);
foreach($innhold as $linje){
echo "$linje<br>";
Hvis du vil ha med linjenummer så finnes det mange måter å skrivet det på. Du kan f.eks. bruke:
$i = 1;
echo "$i. $linje<br>";
$i++;
Endret av ????????
mulig det. glem ikke at tabeller har med sine egenskaper er laget for et formål.
jepp, sant nok....men tilbake til listen: Jeg har litt problemer med å implementere koden din i en sammenheng, kan du kanskje hjlpe meg litt?
Dette er koden så langt:
<?php
$lines = file('pameldte.txt');
$countlines = count($lines);
if ($countlines < 1){
echo "<p>Det er ingen påmeldte deltagere enda!</p>";
if ($countlines === 1){
echo  "<p>Det er bare $countlines deltager påmeldt for øyeblikket. Den eneste påmeldte deltageren er:</p>";
if($countlines > 1){
echo "<p>Det er $countlines påmeldte deltagere så langt. Disse er:</p>";
$fil_navn = "pameldte.txt";
$i = 1;
$i++;
Endret av Tha_Zaynt
min tur å være kryptisk:
<?php
while(etellerannet){
# blabla
$color = $i=!$i ? "green": "red";
echo "<tr bgcolor=\"$color\">";
# blabla
OM jeg tar en loop som varer 5 ganger, vil din kode gi en grønn og 4 røde linjer.
(Har det noe å si at jeg har PHP 4 og ikke 5?)
Prøvde meg litt :
<table>
<?php
$done = "done";
$color =  "red";
if ($countlines == 1){
$i = 1;
echo "<tr bgcolor=$color> <td> $i. $linje</td></tr>";
if ($color == "green" && $done !== $i) { $color="red"; $done=$i;}
if ($color == "red" && $done !== $i) { $color="green"; $done=$i;}
$i++;
</table>
Endret av robgar
nei, min kode vil sette grønn og rød i variabelen $color uavhengig av alt annet som skjer.
Den blir bare grønn en gang hos meg og rød 4 ganger :
<table>
<?php
$ii = "0";
while($ii < "5"){
echo "<tr bgcolor=\"$color\"><td> bla bla </td></tr>";
$ii++;
</table>
Endret av robgar
robgar
for($i = 0; $i < 10; $i++){
$color = $i%2 ? "green": "red";
echo $color;
Tha_Zaynt
Det er ikke noe problem å slette linjen. Da må linken inneholde radnummer, og i slette funksjonen så leser du inn filen på nytt - tar ut den delen av array'en og skriver til til filen igjen.
ok, har du tid til å hjelpe meg med å skrive kode? Er temmelig blank på dette området skjønner du..
Her er koden:
<?php
$maxplasser = "60";
$plasserigjen = $maxplasser-$countlines;
$width = "50%";
echo "<table width=$width cellspacing=0>";
$done = "done";
$color =  "#cccccc";
$i = 1;
if ($color == "#ffffff" && $done !== $i) { $color="#cccccc"; $done=$i;}
if ($color == "#cccccc" && $done !== $i) { $color="#ffffff"; $done=$i;}
$i++;
echo"</table>";
echo"<p>Antall plasser igjen: $plasserigjen </p>";
EDIT:
Tror jeg skjønte det nå,
Sjekker om $i (som stiger med 1 for hver gang) er delelig med 2 altså partall, om så rød, ellers grønn , stemmer dette? Beklager offtopic:
Du henter inn hver linje i fila på vanlig måte, så tar du et array som er den linjen for hver linje:
$i = "0";
$filens_innhold = array();
foreach ($fil as $linje) {
print $linje; // det som er i skriptet ditt.
print "<a href='dennefilen.php?slett=$i'> Slett linje nr: $i </a>"; // slette link.
$filens_innhold[$i] = $linje;
$i++;
Nå har du et array med alle linjene i filen. + en link med $_GET verdien (navn=verdi) slett=0 (øker med en for hver linje).
if (!empty($_GET['slett'])) {
// NB! ha dette etter den delen som samler filen i et array!
$slettes_skal = $_GET['slett'];
for ($i=0;$i<sizeof($filens_innhold);$i++) {
if ($i !== $slettes_skal) { // sjekker om det ikke er den linjen som skal slettes.
$hele_fil .= $filens_innhold[$i] . "
"; //linje skift
unlink("innhold.txt"); // sletter txt filen
$fil = fopen("innhold.txt", "a+");
fwrite($fil, $hele_fil);
fclose($fil);
// Skriver til filen på nytt.
Håper det hjalp litt, Beklager for sent svar og dårlig formulert kode.
Endret av robgar
Tok meg den frihet å implendere dette inn i skriptet ditt:
<?php
$maxplasser = "60";
$width = "50%";
$color =  "#cccccc";
$i = 1;
<a href='Bytt dette ut med din fil.php?slett=$i'>Slett denne linje </a>
</td></tr>";
$color = $i%2 ? "green": "red"; // takk ?????????
$i++;
echo"</table>";
"; //linje skift
fclose($fil);
