Hacking
Er det noen som vet hvordan en kan hacke seg inn i en annen sin maskin.
La oss f.eks si jeg har en maskin oppkoblet mot internett, uten firewall. Jeg har til og med opp et ftp program og jeg har ingen delte filer på min hd.
Hvordan kan noen trenge seg inn på min maskin? La og si at de til og med vet min ip adresse, hvordan skal dem gjøre dette?
Gjest medlem-1023
hva med å melde seg inn i hackespettene? eek.gif)
du kan ta utdannelse eller lære deg selv om programmering c/perl, nettverk og sikkerhet dersom du vil noe slikt.
for å svare veldig kort på spørsmålet ditt:
-brute force. (LAN)
-trojansk hest / bakdør.
-sikkerhetshull.
-packet sniffing. (LAN)
-port scanning.
hacking er ikke noe lærebok pensum.
Hacking går ut på å lære seg hvordan forskjellige systemer virker.
Hvis jeg viste IP'en din, ville jeg begynt med å ta en port-scan på deg; for å se hva du hadde kjørende på maskina di, og så ville ut i fra det resultatet sett på hvilke servere som delte de portene, og sjekket etter svakheter på de server'ne.
