Erfaringer med Sennheiser RS110?[trådløst headset]
Jeg vurderer sterkt å kjøpe meg nytt headset. Jeg bladde litt rundt på hammar.no og fant dette:
http://hammar.no/handlesystem/visvarer.asp...dset&vis=gruppe
Det virket som et bra kjøp, og det koster 895,- på Komplett . Jeg trenger egentlig ikke et trådløst headsett, men det skader jo ikke :)
Er det noen her som har noe positivt eller negativt å si om dette headsettet? Jeg søkte litt på google, men der var det lite å finne :\
På forhånd takk!
edit: Jeg har forøvrig et Audigy I lydkort. Dette er myye bedre enn det som er innebygget på hovedkortet (mye støy fra det på hovedkortet).
Endret av kazaa
Du må belage deg på at trådløst headset alltid ligger under i lydkvalitet enn headset (ikke trådløse) i samme prisklasse.. Og i tillegg må du regne med at andre freksvenser kan ødelegge lyden mer, samtidig er det noen ganger ustabilt og skurrete.. Så hvis du ikke er avhengig av trådløst så gå for headset med tråd . hehe :p Du får mer for penga.. :yes:
Hvor mye er du villig til å bruke på et headset?
Takk for svar. Jeg tenkte å bruke en 600kr ca...
Jeg så på en annen moddell av sennheiser; Sennheiser eH 2200
Heller ikke mye å lese om denne rundt på nettet... , men den har tålige specs da, uten at jeg kan så mye om det da :p
Virkemåte: Dynamisk
Kobling mot øret: Omsluttende, lukket
Impedans: 64 ohm
Følsomhet: 106dB SPL/1mW
Vekt: 140 gram
Kabel: 3m av syrefritt kobber, utbyttbar
Kontakt: 3.5mm med 6.3mm adapter
Forvrengning: <0.3%
Frekvensområde: 12-22000 Hz
Denne veide betraktlig mindre enn det trådløse også. Uansett, blir det en super forbedring fra mitt Trust multi bass jalla headset!
Offtopic: Hvordan yter det X800SE kortet ditt Kurt? Har det samme chipset som de andre X800 kortene?
edit:
Det ble Sennheiser eH 2200. Jeg bestilte det headsettet sammen med noe annet gøy som jeg ikke har bruk for :w00t: : Mini RC turbo Kjøpte også ny trimm-motor til den, kosta 10kr (tilbud)
Endret av kazaa
hehe :p ..
Jeg tenkte også på SHEH 2200 når jeg skulle bytte fra min koss r70b.. Jeg mener å ha hørt at den ikke fikk så veldig gode omtaler :dontgetit: .. Men men.. Den er sikkert ikke noe dårlig kjøp.. Kom med tilbakemelding når du får den da.. :thumbup: Man skal ikke alltid høre på omtaler og tester.. Det hender ofte at man er mer fornøyd enn det som var forventet.. :)
