Trenger et flittig svar! =`\
Currybomb
Hallo akkurat oppgradert pcen min, men ser ikke ut til hovedkortet klarer og lese hardisken min?!... følgende meldinger oppstår
"Insert disk press enter or ESC to continue Post" Det er veldig plagsomt.. Rett etter jeg prøver og ta den på safe mode eller start windows in normal etc! rebooter pcen!!? what could it be? Venter hardt på svar!! :ermm::cry:
Endret av Ar1an
Ting jeg har byttet ut er: Hovedkort\cpu\gpcard\ram..
Nye Ting jeg har lagt inn: er Abit NF7 V2.0 Hovedkort for Socket A DDR nForce2 Ultra400/MCP, ATX,USB2.0,LAN.
AMD Sempron 2200+ 1.5 GHz Socket A 333MHz, 256KB cache, OEM
DDR-DIMM PC3200 256MB DDR CL2.5 Minne 184-P (for DDR-PC400MHz)...
Asso det ser ikke ut til jeg for formatert eller jeg vil jo neppe komme noe vei uten noe og formatere! :(:no: Har jeg noen vei? i det hele tatt :ermm:
Endret av Ar1an
bytter du hovedkort må du installere win på ny, kan hende du får det til å kjøre men det anbefales ikke.
gå inn i bios, typisk ved å trykke DEL tasten helt i starten, her velger du å boot priority, velg cd rom før harddisk. se forøvring manualen.
så er det bare å boote fra CD, gitt at du har win xp på en boot cd? vist ikke må du bruke diskett og igjen sette diskett stasjon før harddisk som boot prority.
Kommer disken opp i bios? Hvis ikke.
Sjekk at idekablen er plassert riktig.
Hvis disken er satt opp med cabel select, så skal master plasseres på enden.
Har vært bort at bios ikke finner disken hvis den er plassert feil.
Uansett bør du formatere når hovedkort byttes.
Har faktsik 2 andre pcer susene i huset.. gett :---D ..
Hva hadde det vært til hjelp? mener du at jeg skal lage meg Boot disk\cd\diskett? BTW pcen fant hardisken nå.. Men problemet er der forsatt, Mennne det jeg trenger og vite er osn jeg skal få bootet på en eller annen måte..
Endret av Ar1an
ja, du bare stapper inn en tom diskett, så høyreklikker du på diskettstasjonen, og så velger du format og create boot disk.
se eventuelt www.bootdisk.com
tipper at harddisken har bootprioritet som er høyere en diskett stasjon og cd rom, dvs at den leter på harddisken før den leter andre plasser og at du derfor ikke får bootet fra de andre plassene..
Gjest
