slettet Skrevet 4. november 2004 Del Skrevet 4. november 2004 (endret) Som den stolte eigar av eit PC76-kabinett, burde eg vel streng tatt ikkje framheve feil med det, men eg gjer det aligevel. Det er 12 3.5" interne plasser i kabinettet, men berre halvparten er tilgjengelege! Iallefall om ein bruker SATA-disker. Kvifor? Fordi SATA-disker har tilkobla på "feil side", dvs. venstre, og ikkje høgre side (som det gjerne burde). Det som skjer er at kontaktene på diskene som står montert i ramma (markert med blått) kjem i konflikt med hovudkortplata (markert med raudt), og eg kan ikkje ha diskene den ramma. (Seks disker per rammer, to rammer.) Kva gjer eg no? Eg nekter å skjære i eit kabinett til mange tusen kroner. edit: Det står hjå Lian Li at ein kan montere diskene opp-ned, men eg er litt skeptisk til det. Endret 4. november 2004 av nmedaas Lenke til kommentar
nd4spd Skrevet 4. november 2004 Del Skrevet 4. november 2004 (endret) Du kunne satt inn sata diskene opp-ned? Endret 4. november 2004 av nd4spd Lenke til kommentar
slettet Skrevet 5. november 2004 Forfatter Del Skrevet 5. november 2004 Sendte Lian Li ein mail om problemet (og om dei hadde løysingsforslag til det)klokka 2230 i går kveld , og fekk mail tilbake for to timer sida, med spørsmål om eg kunne sende over bilder av problembarnet. Det blir spennende å sjå kva som skjer. Kanskje det kjem eit nytt kabinett i posten ein dag? *deterjolovåhåpe* Lenke til kommentar
joa1234 Skrevet 5. november 2004 Del Skrevet 5. november 2004 Er jo bra at Lian Li prøver og gjøre noe med problemet egentlig. Ikke mange produsenter som gjør det for tiden akkuratt Lenke til kommentar
Knofle Skrevet 5. november 2004 Del Skrevet 5. november 2004 Lykke til ihvertfall Lenke til kommentar
Stig-Arne Skrevet 5. november 2004 Del Skrevet 5. november 2004 som noen andre forseslo her, monter diskene opp ned til du evt får noen bedre svar. Diskene tar ikke skade av å monters opp ned... Lenke til kommentar
Lungemannen Skrevet 5. november 2004 Del Skrevet 5. november 2004 edit: Det står hjå Lian Li at ein kan montere diskene opp-ned, men eg er litt skeptisk til det. Ingen grunn til å være skeptisk, diskene tåler dette. Det skal overhodet ikke være noe problem. Lenke til kommentar
slettet Skrevet 5. november 2004 Forfatter Del Skrevet 5. november 2004 Litt off-topic, men platene i diskene er montert på eit lager. Når disken står rektig veg, ligg platene oppå lageret, og lageret får press frå ei bestemt side. Alt ligg stabilt og fint. Når ein snur diskene opp-ned vil platene ligge å trekke i lageret, noko eg er usikker på om det er konstruert for. Eg har lese litt diskusjoner som dette før her på hw, og ser det er fleire som hevder det går fint. Men er det noko folk faktisk veit, eller er det sånt som folk trur dei veit? Eg vil gjerne lese det på HDD-produsentens (som i dette tilfellet er Seagate) webside før eg tar det for god fisk. Skal me ta denne diskusjonen i "Lagringsmedia"? (Eg mottar gjerne ein PM om det blir oppretta ein topic om det.) Back-on-topic: Når kabinettet er tillaga for tolv 3.5" disker vil eg gjerne kunne montere 12 3.5" disker i det, uten å måtte "jukse". Lenke til kommentar
Stig-Arne Skrevet 5. november 2004 Del Skrevet 5. november 2004 sakset i fra seagate.com sin hjelpeside: Orientation Seagate drives are designed to operate in virtually any mounting position. However, performance characterisitcs of the drive are tested with the drive mounted horizontally (circuit board down) or vertically (on the drive's long edge). These are the preferred mounting positions. Kort fortalt, disken kan monteres uansett hvilken vei, men er best å montere den rett vei.. altså med print kortet ned Lenke til kommentar
Skrue Skrevet 5. november 2004 Del Skrevet 5. november 2004 "Preferred mounting positions". Det stemmer nok sikkert det, men kanskje av andre årsaker? Lagrene i de aller fleste disker er (for så vidt) vanlige spor-kulelagre, og disse tåler greit den belastningen selve magnetplatene gir, uansett posisjon. Om diskene monteres vertikalt kan dette allikevel gi en økt belastning på lagrene, og dermed en noe høyere temperatur. Men om diskene monteres opp-ned, så skal ikke dette bety noe som helst for lagerbelastingen, i forhold til en "normal" montasje, dvs med disk-kontrolleren på undersiden. Lenke til kommentar
