Hakk i XP cpu kjerne
EGGE
Fikk for noen dager siden en xp2600 som jeg hadde bestillt. Helt ute ved kanten var det hakk i kjernen, den metallaktige overflaten var brutt. Ringte webshopen og de sendte ny, men, arg, den er likedan, ikke fullt så ille, men likevel. Den første var det ca 8 små hakk rundt kanten, nr 2 ca 5. Det største hakket er i underkant av 1mm. Er disse cpuene som de skal være? Har hatt 3 andre cpu fra amd som har vært helt fine. Noen andre som har cpu med slike hakk i?
etter å ha snakka med folka på webshopen i dag, og de sa at cpu skulle fungere greit uansett, satte jeg inn den ene. Starta fint som xp2100, men når jeg satte opp til 166fsb som den skal kjøre på kom den opp som xp2500, og systemet var ustabilt som f. første gangen jeg har opplevd heng i bios. Så cpu blir returnert til webshop.
Ser nok ut som en skade ja, send cpuen tilbake...
Er den først skadet og ikke fungerer skikkelig har ikke webshop noe de skulle ha sagt, ihvertfall ikke hvis du sa ifra at den var skadet, men webshopen sa du skulle teste den likevel.
de hadde fått inn et parti som var sånn sa hun jeg snakka med på tlf, og hun hevdet at de skulle fungere greit uansett. Venter nå i spenning på cpu nr 3, siste sjanse de får, blir ikke noe mer handling der hvis den er likedan.
Trodde jeg lagde en slik skade på en athlon 1,33ghz. men så viste seg at jeg kjørte kjøler låsen nedi hk i stedet. I mellomtiden brukte jeg cpu som fresbee, muahah. Henger fint på veggen sammen med hovedkortet
Lurer på om jeg slenge på et par komponenter for pynten sin skyld :w00t:
Endret av XeRam
Du også ja :hrm:
Jeg skulle skru på vannblokka.. skruene gikk visst litt langt ned, og plutselig var jeg et par millimeter for mye inn i kretskortet..
Du kan jo prøve å boote pcen med den fineste av de CPUene du fikk... Det verste som skjer er vel at den ikke booter :p
