FEIT Barebone m/skjerm til 15-20 K
Planlegger å kjøpe å kjøpe en SFF/barebone pc (hva enn det nå heter..) til å ha i stuen. Trenger også en ny monitor.
Jeg vil ha en maskin som er kraftig nok til å holde i noen år - jeg bruker den både til spilling og bildebehandling. Det er selvfølgelig fint om den er så stille som mulig.
- Hvilket kabinett bør jeg satse på?
- Regner med jeg bør ha minst 1 gb minne?
- Jeg har ikke peiling på om jeg skal ha Intel eller AMD. Har det noe å si?
- Vil gjerne ha en 19" LCD skjerm - ser at Lacie har en som kanskje er bra?
- Må ha DVD-brenner, men har ikke peiling på hva som funker
- Trenger stor harddisk til bilder, hva funker hvis jeg vil ha minst 200gb?
- Er det noen vits å kjøpe skjermkort med 256 mb minne, eller bør jeg legge pengene i noe annet?
- Trenger jeg noe annet lydkort enn det som er på hovedkortet?
Jeg trenger å bestille denne maskinen fra en nettbutikk som kan sette den sammen for meg. Skjermen kan jeg selvfølgelig bestille fra et annet sted. Tenkte å bruke et sted mellom 15 til 20 tusen.
Noen forslag?
Endret av KL
Her ble det jo ikke allverdens med respons.. Hva med dette:
Shuttle SB61G2V3 Barebone PC Socket 478
Intel Pentium 4 3.2 GHz Boxed PC800
TwinMOS PC3200 DDR-DIMM 1024MB Dual Pack
Western Digital Caviar 250GB S-ATA
Gainward GeForce FX5700LE 256MB DDR 5ns
Sony DVD-spiller IDE 16x/40x
Samsung 19" LCD Syncmaster 910T TCO99
15750,- fra Komplett.
Hvis jeg vil legge inn et par tusenlapper til, hva bør oppgraderes?
1. Det bør være et bedre skjermkort - gjerne en fra 6800-serien til nvidia
2. Det finnes skjermer som er mer optimale til spill, f. eks:
https://prisguiden.no/vis_produkt.p...roduct_id=21038
eller
http://www.databutikken.com/no/default.php?artId=VSVX912 (har ennå ikke kommet inn i prisguiden)
Du nevner sikkert denne her, men den er ikke helt optimal til spilling:
https://prisguiden.no/vis_produkt.p...roduct_id=21871
Jeg tror det er greit å velge intel, men kabinett har jeg ikke peiling på.
Du bør selfølgelig ha 1 gig minne, og ta en titt på Maxtors DiamondMax-disker på 200, 250 og 300 gig.
Vanligvis er lyden på hovedkortet minst 6-kanals (til 5.1 lyd), og av ålreit kvalitet.
Dersom du ikke skal lage lydstudio trenger du ikke mer.
KL: Hvis øvre grense er 20k så kan denne her fra Netshop sikkert være aktuell:
http://www.netshop.no/aspx/prdinfo.aspx?plid=4788
Edit: la ikke merke til at du ville ha 19" skjerm, da kommer denne pakka her til å gå over budsjettet ditt.
Edit2: Men, hvis du kutter ut høytalerne og tastatur/mus som er med i pakka så kommer det på ca 14000 uten skjerm, så da burde du få råd til 19" lcd i budsjettet likevel
Endret av Bergtora
Takk for hjelpen, men det mangler vel kanskje i noe i denne linken? Kommer bare til en blank side hos Netshop.
Typisk "nybegynner tabbe"... Gir link til handlevognen (der de har satt sammen en PC)
- Det de ikke tenker på er at handlevognen ikke følger med hvis du kopierer en link - ettersom handlevognen aldri "Lagres på nettet" - hvis du kjønner hva jeg mener...
Handlevognene på prisguiden er et godt alternativ ;)
Gjor samme feilen 2-3 ganger, var skeptisk til at den funka, men sån går det når man er opptimist. Hvet om hadlevognen på hardware prisguiden, men er lat og satsa på at netshop linken funka. Skriver det inn det blir enklest:
Shuttle SN95G5 barebone PC socket 939
3 295,00
Thermalright CPU-kjøler u/vifte
395,00
POV GeFORCE 6800 GT 256MB Retail
3 795,00
OCZ 1024MB Dual Channel Platinum Ed. R-2
2 595,00
AMD Athlon 64 3500+ 2.2 GHz BOXED
2 450,00
Maxtor 300GB S-ATA 7200RPM
2 050,00
Papst Kabinett vifte 92x92x25mm
156,00
Total: 14 736,00
Samme skjerm som før
Igjen; Takk for svar!
Men må jeg kjøpe cpu-kjøler og vifte?
Vil det si at pakkeløsningen til NetShop er uten vifte som standard, eller bør jeg bytte ut standardvifta og kjøpe en som er bedre?
Du får prosseroren med en boxed vifte så du trenger ikke kjøppe extra cpu-kjøler (vifta var til å plassere på kjøleblokka (cpu kjøleren), så den trengs ikke) Grunnen til at jeg la til dette var for økt stabilitet og mindre støy.
Følger det ikke med spesielle heatpipe-kjølere til CPU'en når du kjøper en Shuttle barebone???
