asmaan Skrevet 29. januar 2005 Del Skrevet 29. januar 2005 hm, å legge inn portene 6888-6999 eller noe sånt? Lenke til kommentar
DezTruckTor Skrevet 29. januar 2005 Forfatter Del Skrevet 29. januar 2005 (endret) hm, å legge inn portene 6888-6999 eller noe sånt? Noe sånt ja. Sjekk instillingene i bit-torrent klienten din du. Endret 29. januar 2005 av DezTruckTor Lenke til kommentar
asmaan Skrevet 29. januar 2005 Del Skrevet 29. januar 2005 hm. hvilke innstillinger, noe spesielt? hva skal det stå i feltet "ignorer ip-adressen som sendes til trackeren"? bruker forresten Azureus Lenke til kommentar
DezTruckTor Skrevet 29. januar 2005 Forfatter Del Skrevet 29. januar 2005 hm. hvilke innstillinger, noe spesielt?hva skal det stå i feltet "ignorer ip-adressen som sendes til trackeren"? bruker forresten Azureus Ja, gå inn på følgende: http://192.168.1.1. Dette vil føre deg inn på router-oppsettet ditt. Skriv inn passor, og let etter SUA/NAT. Der skriver du inn bortene du bruker i bit-torrent, og ip-en på maskinen din. Lenke til kommentar
smeboe Skrevet 30. januar 2005 Del Skrevet 30. januar 2005 yay, nå fikk jeg noen grønne fjes Men allikevel hopper download mellom 1,5 og 25 kbps, selv om jeg har 1mb linje Lenke til kommentar
Soho Skrevet 30. januar 2005 Del Skrevet 30. januar 2005 Slier også med gule leads hvis jeg kjører trådløst gjennom min Jensen Scandinavia 54 trådløse ruter. Kjører jeg kablet forbindelse direkte fra adsl-modemet til pc`en , er det grønne leads. Det er nok et NAT-problem, men jeg greier ikke å gjøre noe med dette i ruterens konfigurasjon. Noen som vet hvordan ? Er det DHCP i modemet? og Nat'ing der? har du åpnet opp portene i NAT'en? I tillegg antar jeg at det er NAT'ing i den trådløse roueren. Dermed får du slik jeg tror samme problem som jeg hadde hjemme hos meg. Min NGT router gir ut Ip-adresser fra 10.0.0.2 osv. Mens den trådløse routeren bak der gir ut ipadresser i 192.168.2. osv. Når jeg da åpnet opp portene 10.0.0.2 så var det den bakerste routeren altså den trådløse sine adresser som gjaldt, dvs at portene jeg hadde åpnet ikke var gyldige lengre. Siden du får grønne leds direkte fra modemet tyder det vel egentlig på at det ikke er NAT i den og du ikke har åpnet opp porter der. Dermed må du i det minste åpne opp porter i den trådløse routeren. Lenke til kommentar
DezTruckTor Skrevet 30. januar 2005 Forfatter Del Skrevet 30. januar 2005 yay, nå fikk jeg noen grønne fjes Men allikevel hopper download mellom 1,5 og 25 kbps, selv om jeg har 1mb linje Om du ikke tyr til ulovlige nedlastingsmetoder, så må du nok belage deg på slike hastigheter på lite populære filer. Men du kommer lett opp i 125kbps om du laster ned populære filer..... Lenke til kommentar
Hurley Skrevet 1. februar 2005 Del Skrevet 1. februar 2005 (endret) Kvalitets trackere... FY FY på hw.no Bl.a Torrentbits.org da det var aktivt... ble lagt ned etter bittorrent Raidet... nå er det en annen side der men... edit: innlegg nr. 300 jo! Torrentbits er jo bare en svindel-side, og ikke noen tracker lenger. (Torrentbytes (bits2) derimot...) Men hvordan skal de kunne klare å svarteliste porter? Er jo ikke trackeren som bestemmer hvilke porter man kan bruke? Edit: Vet ikke om det er lov å fortelle navn på slike trackere man kan registrere seg på da men... Endret 1. februar 2005 av Hurley Lenke til kommentar
